Импорт температуры наружного воздуха
А разве id проходит? Ни разу не получилось…
На gismeteo и pogodaiklimat проходит,
на meteoinfo скорее нет, чем да, но я не пробовал, т.к. на meteoinfo нет моего города.
Тогда, видимо, не --incity параметр должен быть, потому как он привязан к названию…
Вот моя строка запроса
ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity 3994 --server http://localhost:10000 --importDays 7 --missingOnly --login *** --password *** --source GisMeteo
Это город Сургут.
Все прекрасно работает.
Вот запрос на ПогодаИКлимат
.ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity 32098 --server http://1****:10000 --login ***** --password ***** --source PogodaIKlimat
Чтение среднесуточных температур с сайта.
Ошибка чтение среднесуточных температур. Не найдена страницы для города 32098
Удивило еще и строка без кавычек (у меня в батнике кавычки), но вроде и так сработало, но…
P.S. С названием города - никаких проблем
P.P.S. На ГисМетео еще интереснее -
ERROR(S):
Option ‘source’ is defined with a bad format.
Да для PogodaIKlimat не работает, хотя раньше вроде работало, а может я уже подзабыл.
Но,
ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity 32098 --server http://localhost:10000 --login *** --password *** --source GisMeteo
Считываем температуру за 15.03.2021
Среднесуточные температуры сохраняются на сервер’
А на GisMeteo так проходит
А может проблема в версии? У меня 1.0.0, а у Вас?
Даже Вашу строку забиваю и…
.ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity 32098 --server http://localhost:10000 --login *** --password *** --source GisMeteo
ImportTemperatureMeteoInfo 1.0.0
Copyright c 2017 - 2020, ООО ЛЭРС УЧЁТ
ERROR(S):
–incity Required.
–server Required.
Понятия не имею какая версия. Я исходники скачал с GitHub c обновлениями февраля 2021 для Visual Studio. Если верить исходникам, то тоже 1.0.0
Я выкладывал ее чуть выше (12 марта)
Ну точно, другая версия. С этой пошло и все (ну почти все) заработало. Огромное спасибо за помощь, на 70% проблемы с территориями решил.
Парни подскажите в каком формате задается --importStart
Помню прогонял по нужной дате, все работало, а теперь что-то не могу выдавить - Ошибка чтение среднесуточных температур. Строка не распознана как действительное значение DateTime.
Не могу вспомнить в каком виде задавал - дд.мм.гггг/дд.мм.гг/гг.мм.дд/… ну и т.д.
Вопрос закрыт… Не знаю почему, но сразу не сработало…
И еще раз всем бодрого дня.
И так… скопилось несколько вопросов по работе скрипта. У нас вообще есть тут в юзерах, кто юзает Си Шарп? Может кто допилить до ума эту приблуду?
Замечания такие…
Если используется параметр --importStart, то тогда, соответственно, не работает параметр --importDays. Но оно и понятно, как я понял это сколько последних дней считать, а если надо с конкретной даты и n-ое количество дней?
При возникновении ошибки - На сервере не найдено температуры за n-ый день, скрипт заканчивает работу, ничего не сохраняя (хоть за 3 года считал) - все в помойку…
И совершенно непонятная ошибка - Ошибка чтение среднесуточных температур. Входная строка имела неверный формат. В чем формат неверен, какая входная строка. Из двух десятков территорий прописанных в батник, около десятка вываливаются с такой ошибкой. Строку в батнике проверил до каждого знака, копировул ту строку, что работает (менял только город и код) - ошибка! Второй день воюю… ну не знаю я Шарпея… Дельфист я…
Может кто возьмется? Я понимаю, что править чужой код - неблагодарное занятие, лучше с нуля написать, но может… а?
И… тишина…
Подскажите тогда - как связаться на на Гите с разработчиками?
Добрый день. Если не сложно, скопируйте эти вопросы на github:
https://github.com/lers-uchet/ImportTemperatureMeteoInfo
Я их обработаю там, и вы так же получите уведомления.
Скопировать-то не проблема… только куда там и как?
https://github.com/lers-uchet/ImportTemperatureMeteoInfo/issues
Зелёная кнопка “New Issue”.
Не могу… чтобы что-то скинуть, надо зарегиться, зарегиться не дает…
Здравствуйте.
При импорте из PogodaIKlimat данных за период больше месяца скрипт сохраняет данные только за первый месяц в запросе.
Например нужно загрузить с 01.01.2022 то загрузит только январь 22, тоже касается и импорта за последние н-дней: в базу записывает только за тот месяц который первый в запросе
Прошу вас для вопросов по поддержке создавать новую тему, а не поднимать старую. Исходная задача, которая здесь описывалась, уже решена.
