Другой пример. Контрольный опрос настроен на 9 часов утра, выполняется после 12
Приложите, пожалуйста, журналы работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ за предыдущие 3 дня (25.01, 26.01, 27.01).
Прикрепил
server.2020-01-27.log.gz (2.6 MB)
server.2020-01-26.log.gz (2.13 MB)
server.2020-01-25.log.gz (2.2 MB)
Собственно эти самые “другие сеансы по csd” и являются причиной, по которой резервный опрос не был запущен, так как при запуске резервного опроса анализируется последний запущенный сеанс на предмет возникновения ошибок связи. 25.01 последним сеансом был как раз “другой” сеанс опроса по csd. 26.01 “другой” опрос также выполнился как раз при запуске контрольного опроса.
Избегайте подобных ситуаций в будущем. Если вам необходимо опросить какой либо прибор, не следует этого делать в рабочих точках учета. Заводите для этого отдельные точки.
Судя по всему ранее в контрольном опросе стояло время 12:00, которое позже было изменено на 09:00. Снимите точку учета с автоопроса и поставьте заново с теми же параметрами, указав в настройках контрольного опроса 09:00. Проверьте когда будет запускаться контрольный опрос после этого у данной точки. Если это не изменит ситуацию, создайте отдельную тему по данной проблеме.
Но ведь этот “другой” опрос это опрос другой точки учета, которая входит в этот объект. Контрольный опрос настроен только на опрос Газа. Почему контрольный опрос Газа анализирует и опрос по соседним точкам опроса, ведь при их опросе Газ не опрашивался?
Не совсем понял этот момент. 26.01 по CSD был опрос только точек с тепловычислителем. Контрольный опрос Газа не был произведен, это видно из журнала данного сеанса
26.01.xlsx (9.75 KB)
Ранее вы приложили скриншот сеансов опроса точки учета “Газ” объекта учета “Зеленогорск, Кр. Командиров ул., 19б, лит.А”. В этом списке не должны отображаться сеансы опроса других точек того же объекта в котором находится данная точка. В нем должны отображаться только сеансы данной точки.
Покажите два скриншота сеансов опроса данной точки учета, в которых отражены описываемые успешные сеансы за 25.01 и 26.01 по каналу CSD. На каждом скриншоте должен быть выделен сеанс и в нижней части в журнале опроса данного сеанса должно быть видно опрашиваемый прибор.
Прикладываю. По другим объектам тоже такая ситуация, что если для разных точек учета используются разные подключения, то в сеансах опроса по одной точке отображаются сеансы и по другим точкам, входящим в этот объект.
Обновитесь до текущей версии 3.33.5 и проверьте возникает ли ошибка после этого. Если ситуация повторится, создайте отдельную тему по данной проблеме, в которой подробно опишите ее и приложите резервную копию вашей БД.
