Lers.Framework ошибка при попытке получения логов сессии HTTP_1_1 REQUIRED
Доброго дня,
Я сотрудник ООО “Петербургтеплоэнерго” версия клиента и сервера Lers 3.67.3
При попытке запросить данные логов
    [Obsolete]
    static async Task Main(string[] args)
        var lUser = "login";
        var lPass = "password";
        var lServer = "lers.ptenergo.ru";
        var authInfo = new Lers.Networking.BasicAuthenticationInfo(lUser, Lers.Networking.SecureStringHelper.ConvertToSecureString(lPass));
        LersServer server = new LersServer();
        server.Connect(lServer, 10000, authInfo);
        // Вот тут
        var msgs = await server.PollSessions.GetLogByIdAsync(26960455);
        foreach (var item in msgs)
            Console.WriteLine(item.Message.ToString());
получаю ошибку HTTP_1_1_REQUIRED
Unhandled exception. Grpc.Core.RpcException: Status(StatusCode="Internal", Detail="Error starting gRPC call. HttpRequestException: Error while copying
content to a stream. HttpProtocolException: The HTTP/2 server closed the connection. HTTP/2 error code 'HTTP_1_1_REQUIRED' (0xd). (HttpProtocolError)
", DebugException="System.Net.Http.HttpRequestException: Error while copying content to a stream.")
как поменять протокол для запросов через http 1.1 я не нашел
мы обновлялись с 3.66.6, после чего и возникла данная проблема
Прошу помочь разобраться в данном вопросе
Вам необходимо настроить https-соединение.
Вообще, gRPC предназначено для внутреннего использования, чтобы ускорить получение больших объёмов данных. Мы не обеспечиваем его обратную совместимость.
Ваша проблема возникла из-за того, что вы использовали внутреннюю версию REST API v0.1, которую мы так же меняем без дополнительных уведомлений.
Для стабильных интеграций можно использовать только открытую версию API v1. Если в ней нет каких-то функций, вы можете запросить их здесь, на форуме в разделе API и интерация
Извиняюсь, неверно написал. Через framework или используйте https, или при вызове LersServer.ConnectAsync используйте перегрузку, которая принимает параметр useGrpcWeb. Укажите useGrpcWeb: false. После этого должно заработать и без https.
