И при извлеченной плате работает команда ?8 Со следующим результатом
Информация о шине M-Bus:
Плата MBus не установлена или ее использование не разрешено
Есть какая-нибудь информация по нашему вопросу?
На текущей момент собираем стенд для проведения испытаний. Поэтому пока что никакой информации нет.
Плату M-Bus можно поставить на место?
Да.
Есть результаты работы стенда?
К сожалению пока результатов нет. Пока что еще разбираемся.
Отправьте пожалуйста команду 1234;LO@P, где 1234 это пароль. В ответ вам придет смс с текстом, что на сервер ЛЭРС отправлен журнал параметров контроллера. Сообщите примерное время отправки смс.
Примерно 09:57 по московскому времени
Немогли бы вы выполнить несколько AT команд в следующем порядке:
AT@MBUS=0
AT@MBUS=1
также сообщите время их выполнения.
Логи еще раз отправляли сегодня, 03.11.2017 в 06:03 по московскому времени.
Уточните пожалуйста, для выполнения указанных AT команд необходимо подключить контроллер к компьютеру через RS-232? Только через такое подключение?
Да, все верно. AT-команды можно отправить только при прямом подключении. Это можно сделать например утилитой настройки модемов. В ней есть специальное поле для ручной отправки AT-команд.
+CREG: 0
+CGREG: 0
LERS GSM Plus version P3.4.18 (C) LERS
+IMEI: “351865063214234”
+S/N: “20967”
AT@MBUS=1
OK
+CGREG: 1,“4FC4”,“2D49”
*** MBus info. IsPresent:1 IsError:1 Curr:0.00mA N:0…0
90T:STOP:84
+CGREG: 1,“4FC4”,“5459”
Судя по всему проблема с платой расширения MBUS. Вышлите пожалуйста нам плату, приложив сопроводительное письмо с кратким описанием проблемы на бланке фирмы.
Подскажите пожалуйста адрес и на чьё имя отправлять плату.
Адрес город Хабаровск, улица Тихоокеанская 221А. Получатель Ткачев Геннадий Геннадьевич.
