Настройка сигнализации в ЛЭРС Учет
Здравствуйте. На данном сервере сбора настроен сбор следующим образом (постараюсь описать всё в деталях):
  • Модемы LERS Plus с платами разширения установленны на подстанциях. По RS-485 соединены с приборами учета. К дискретному входу №1 на плате разширения подключена сизнализация открытия двери.
  • Сим-карты МТС имеют свои неизменные IP в подсети с APN mupkos.nor.sib.
  • Сервер подключен к сети МТС по шлюзу и имеет тоже свой IP.
  • Модемы LERS используются как TCP-Серверы и настроены командами “1234;tcpserveren=1;tcpserverauth=0;tcpserverdrop=0;apnmode=1;apn=mupkos.nor.sib;rstact=2;iorst=30”
  • Опрос производится по запросу с сервера каждые полчаса на IP модема LERS, установленного на объекте.
  • На сервер установлен еще один модем LERS Plus и он планируется использоваться как “получатель информации о открытии/закрытии двери”. Наверное он должен будет настроен как вызывной.
    Вопросы:
  • Как и каким образом в данной ситуации настроить сигнализацию?
  • Если необходимо изменить архитектуру опроса, опишите подробно как?
  • Как настроить модем как вызывной?
  • Какие параметры в программе ЛЭРС Учет необходимо сделать для работы сигнализации?
  • Необходимо ли в данном случае наличие услуги CSD на сим-картах.
И есть ли вообще необходимость в вызывном модеме? Ведь симки и сервер имеют так сказать “статику”… И получается есть возможность сразу слать необходимую информацию о сигнализации прямо на IP сервера.
Попробуй новую тему создать. Видимо на эту тему уже не обращают внимания.
