Не формируются отчетные формы квартирных точек учета после обновления
Здраствуйте, после обновления
Лэрс до версии 3.67.4 (сборка 36713) перестали формироваться поквартирные отчеты потребления воды. электричество при этом формируется, до обновления все отчеты формировались
ПОдскажите, что сделать что бы отчеты начали формироваться, загрузить файл отчета не могу т.к. новый пользователь
Уточните, пожалуйста, что вы подразумеваете под словами:
Не запускается автоматическое задание формирования отчета? Или при формировании отчета возникает какая либо ошибка? Опишите более детально ситуацию.
При формировании отчета, образуются пусты листы, ни одна квартирная точка не попадает в отчет.
Уточните, пожалуйста, тип рассматриваемой отчетной формы.
Тип - Сводный по квартирным точкам учета дома
Наименование - Отчет по квартирным точкам водоснабжения (ШАБЛОН для сверки)
Тип объекта - Жилой дом
Попробуйте сформировать системный отчет такого же типа по тому же объекту, по которому вы формируете рассматриваемый отчет. Проверьте будут ли квартирные точки в нем.
при формировании системного отчета данные появляются, отчет (системный) формируется, но мы использовали ранее готовые отчетные формы, для загрузки поставщикам и бухгалтерии, что изменилось в отчетных формах при обновлении не понятно.
Приложите, пожалуйста, отчетную форму. Теперь вам доступна возможность прикладывать файлы.
Отчет по квартирным точкам водоснабжения (ШАБЛОН для сверки).lersreport (28,5 КБ)
У вас в фильтре по системе точек учета используется маленькие буквы, тогда как система пишется большими буквами. Возможно в ранних версиях базовый компонент, на котором построен центр печати отчетов, не учитывал регистр при подобной проверке, тогда как в текущей версии учитывает. Данный компонент разработан сторонней организацией и такое вполне возможно.
Вам стоит доработать ваш фильтр с учетом этой особенности.
Подскажите где в редакторе отчетных форм, это меняется
Все нашел, спасибо за помощь
