Не поддерживаются приборы SA-94/2M без расширенной статистики [7357]
Посмотрели настройки, которые вы скинули. Настроено все верно. Ваш модем также не подключается к нашему серверу, ответ по номеру телефона NO ANSWER. Убедитесь, положительный ли у вас баланс?
Баланс положительный. При звонке на номер, модем не сбрасывает как обычно, а берёт трубку и молчит). с чем это связанно? Может дело в параметре GPRSCALLSERVER? может какой-то конкретный номер указать?
Попробуйте добавить свой номер и проверить, будет ли приниматься вызов, вообще, влиять это не должно.
Добавил свой номер - модем работает. Сбрасывает первого гудка.
Добавьте наш номер +79141546480
добавил
Вызов по номеру проходит, но ваш модем не подключается к нашему серверу.
У меня всё работает
Настроил обратно на ваш сервер
Ваш модем подключается к нашему серверу, но при опросе нет ответа от самого устройства.
изменил скорость на 2400
Проверили доступ, не прекращайте доступ. Мы сообщим по окончанию работ в теме.
Пропал доступ. Ваш модем не подключается к нашему серверу, модем не удается вызвать. По номеру телефона приходит ответ BUSY.
Доброго времени суток!
Подскажите когда ожидать окончания работ?
Прошу прощения, не заметил сообщения. Пополнили счёт, возможно в этом была проблема. И мегафон теперь по другому ведёт себя когда номер сбрасывает - гудки как занято.
На данный момент идет работа над добавлением прибора SA-94/2M без расширенной статистики, но нас замедляет тот факт, что доступ к устройству довольно часто пропадает. Сейчас мы получаем доступ по данным из самого первого сообщения данной темы, к вашему же прибору удавалось получить доступ всего несколько раз. После пополнения вами баланса, ваш модем подключается к нашему серверу, но доступа к самому прибору нет.
seriogasechin, Kvashnin, Ventel87, работа над SA-94/2M без расширенной статистики почти завершена. Нам не удается считать данные заводской программой для того, чтобы убедиться, что мы верно считываем архивы драйвером устройства. Заводская программа читает данные и все ошибки, это занимает длительное время и связь с прибором рвется, данные с прибора не сохраняются. Для завершения работы над драйвером устройства нам необходим стабильный доступ к прибору.
Может мы сами считаем заводской программой и отправим вам распечатку или бд?
Так как мы работали с прибором, доступ к которому был предоставлен не вами (к вашему, к сожалению, так и не удалось подключиться), то данные, которые сможете предоставить вы, нам не помогут.
Мы добавили поддержку устройств SA-94/2M без расширенной статистики. Поддержка устройств войдет в обновление 3.33.3.
