Папу, с 4мя контактами для СПТ, я спаял, а маму(от GSM lite), оставил как есть…
http://support.lers.ru/support/solutions/articles/1000168934--gsm-lite-943-
по моему как тут написано, так и делал…
Теперь эта статья тут http://lers.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000168934--gsm-lite-943-
Уровень такой как на картинке., а подключал так,
Логика GSM lite
1 1
2 5
3 6
4 2
А теперь проверьте, какое напряжение между 2 и 3 контактами СПТ943 в момент установки сеанса связи. Должно быть +6…+7 вольт. Напряжение должно быть именно положительным. Черный щуп тестера нужно подключить к контакту 2, красный к 3
И если не сложно, сообщите серийный номер контроллера, пожалуйста
Померил напряжения, кароч только когда включил, в момент когда диод Работа непрерывно горит - напряжение 4.4 В, затем когда он начинает мигать то есть когда идет передача данных, то напряжение 5.56 В. Номер контроллера 11197. Кстати подключено у меня именно так как на картинке… при переходе по ссылке… а не так как я написа)) 1-2, 2-5, 3-4.5, 4-3
Есть смысл менять оптопары и транзистор!?!?
хоть на фото и спт942, думаю там специфика порта одна… и схемотехника такая же…
Наши сервисники на старых приборах меняют, если связь с СПТ плохая - чаще помогает, чем нет.
Смогу сообщить о результате только после 20.07.15. т.к снять вычислитель раньше не получится… Спасибо!
Всем привет! В общем не стали мы менять оптопары, вычислитель сняли, попробовали подключиться к нему в в офисе, все как ни странно, заработало)) если интересно, то могу приложить дамп файлы… Опросили как помню, ручным опросом… не сразу правда, но получилось… сейчас прибор, на объекте, Автоопрос настроен… все работает… пришлось растянуть антенный кабель на всю длину… а не стали менять оптопары, т.к прибор совсем новый… установлен в 2014 году… именно поэтому и решили опросить в офисе… Спасибо за помощь!
