Не штатные ситуации не удаляются
Появится журнал и диагностика ошибки скину тогда его
Хорошо, в таком случае при возникновении ситуации обновите все ранее запрошенные данные, которые запрашивались ранее по предыдущему рассматриваемому случаю.
Журнал опроса.xlsx (499,4 КБ)
По журналу он опрашивал часовые за 9,11,2026 15,00, те следующие должны были быть 16,00 и тп, а получилось 29,09,2026 10,00
На самом деле должны были считаться только данные на 09.11.2026 15:00:00, так как это единственная запись, попадающая в интервал опроса “Чтение данных за интервал 09.11.2026 15:00:00 - 09.11.2026 15:00:00 (Hour).”
Пожалуйста, приложите дамп обмена, который относится к присланному журналу опроса. Также приложите скриншот вкладки Устройство, на котором видно привязку каналов опрашиваемого прибора.
К сожалению, с включенными отладочными база перевалила за 10гб, был вынужден делать восстановление, я понял что нужно, как появится скину опять всю картину
Подскажите еще плз, нет дампа…
журнал есть
дампа нет
как найти нужный, если нажать сохранить дамп, он сохраняет пустой ехел
Путь хранения дампа, связанного с журналом, указан в самом журнале.
Да, нашел путь, спасибо, появится полная инф. скину
Хорошо, ожидаем запрошенные данные.
Вот еще адрес, думал его Вам отправлю, возникла 17.06.2025 выявлена 10.11.26, а самое интересное что я не смог найти этот объект учета у себя тк он в архиве уже год и снят с опроса
А вот инф. по действующему адресу
Как появится адрес, который опрашивается полноценно, скину все по нему
Вот адрес еще один, возникла 29.007.2026 диагностирована 10.11.2026 в 16.56.38
Вот сеанс опроса, и временная метка в нем на 16.56.38, только после этой временной метки время в опросе не меняется, опрос продолжается но с одним и тем же временем и опрашивался этот теплосчетчик 26 минут
в дампе такого не наблюдается
Журнал опроса.xlsx (135,8 КБ)
dump.USR-GPRS232-730(14).2026-11-10.zip (147,3 КБ)
Смотреть дату возникновения в данном случае не корректно, так как ключевым здесь является дата изменения НС, которая отражает метку времени последней записи данных, по которой данная НС возникла повторно. Здесь это 27.09.2026.
Из журнала опроса видно, что в эту метку времени возникло обрыв связи из-за того, что удаленная сторона, то есть ваш модем, разорвала соединение "Ошибка отправки данных. Unable to write data to the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.. ". В результате опрос начал завершаться и процесс завершения обозначался меткой времени разрыва соединения.
Приложите настройки привязки каналов по этому прибору учета. Также предоставьте доступ к этому прибору учета.
На этом адресе модем usr 730, он умеет только gprs, работает как клиент, csd не умеет, как предоставить на этот адрес доступ не знаю.
Давайте как появится аналогичная ситуация на другом оборудовании, либо псм 300 там csd можно, либо irz, которые еще на бридж у меня настроены, сообщу тогда номер тел. или адрес порт. + приложу опять всю инф. заново, скрины, журнал опроса и дамп обмена.
И еще интересно, как он архивный теплосчетчик продиагностировал.
Просто с включенными отладочными у меня БД каждый день переполняется, я и так удалил все записи почти, сейчас разберусь где удалить протоколы выполнения сессий опроса, чтобы вновь включить протоколирование и вернусь.
Хорошо, ожидаем.
По данному вопросу вам стоит создать отдельную тему.
С переполнением БД разобрался, отладочные включил, будет инф. скину в полном объеме. Не понимаю почему диагностика по архивному теплосчетчику требует отдельной темы, у меня НС старые не по одной системе всегда срабатывают, теплосчетчики в большей мере всегда разные, единственное что заметил, это в большинстве своем на оборудование МКТС, после потери соединения.
Возможно я не так назвал тему обращения, но проблема в корне была в том, что периодически, вылезают старые НС, закрытые, удаленные, не актуальные. Это связано не с одной теплосистемой. С верху, в скринах, есть адрес где при опросе в журнале строка “опрос завершен, нет связи с устройством”, но при этом НС была создана, за непонятный период, также как и создание НС по архивному теплосчетчику, вопрос в том -зачем и почему создаются НС в таком случае.
Хорошо, ожидаем.
Потому что она несколько отличается от исходной темы. Давайте сначала решим изначально заявленную проблему. Возможно ее решение решит и эту проблему. В противном случае вам необходимо будет создать отдельную тему.
