Ошибка обновления "The index 'IX_EquipmentModelModification' on table 'EquipmentModelModification' has 17 column names in index key list. The maximum limit for index or statistics key column list is 16"
пока проблема с обновлением SQL. Подскажите есть руководство как обновить ?
Я выделили ваше текущее сообщение в отдельную тему, так как заявленная в нем проблема не связана прям с обсуждаемой в исходной теме проблемой. Пожалуйста, создавайте в подобных случаях отдельные темы.
У вас используется устаревший выпуск SQL Server, который в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается. Пожалуйста, перейдите на один из поддерживаемых выпусков SQL Server. Подробнее смотрите здесь.
Полные резервные копии всех баз данных (.bak) уже успешно созданы вручную через SSMS.
Известно ваше требование: «В качестве хранилища данных может использоваться Microsoft SQL Server 2016 и выше, или PostgreSQL 13 и выше». Планирую выполнить обновление в рамках одной платформы (MS SQL Server) — поднять версию текущей версии с SQL Server 2014 Express до SQL Server 2019 (или 2022) Express методом «Upgrade in-place» (обновление поверх существующей версии).
Подскажите, пожалуйста:
  1. Подходит ли такой прямой способ обновления («Upgrade») ядра СУБД для корректной работы ЛЭРС УЧЁТ?
  2. Требуются ли какие-то дополнительные манипуляции с базой данных со стороны утилит ЛЭРС после того, как сам SQL Server будет обновлен до поддерживаемой версии (2019/2022)?
У нас нет информации по этому поводу, так как подобным способом обновления SQL Server в своей практике пользоваться не приходилось. В целом проблема возникает из-за наличия определенного ограничения в используемой вами версии SQL Server, поэтому, если после выполнения обновления описанным вами способом у него изменится выпуск на один из поддерживаемых в ЛЭРС УЧЕТ, то этого ограничения в нем не будет, а значит ошибка должна будет перестать возникать.
Дополнительных действий с БД с использованием каких либо утилит ЛЭРС УЧЕТ после перехода на один из поддерживаемых выпусков SQL Server не требуется.
