Версия ЛЭРС УЧЁТ:
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
После обновления, около 80% объектов учёта перестали сохранять любой вид данных, полученных при автоопросе.
Что ещё приложить надо?
Возникла ещё вчера. Ну думал у оператора проблемы. После принудительного ручного данные появились и сохранились, но не у всех (
Покажите журнал работы службы опроса, журнал ошибок службы опроса, журнал работы службы сервера и журнал ошибок службы сервера ЛЭРС УЧЁТ.
Журнал работы службы опроса и ошибок службы опроса находятся в папке C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService. Необходимы файлы PollService.[текущая дата].log и PollService_Error.[текущая дата].log.
Журнал работы службы сервера и ошибок службы сервера находятся в папке C:\ProgramData\LERS\Logs\Server. Необходимы файлы server.[текущая дата].log и server_error.[текущая дата].log.
Итого, для опроса GPRS по подключению неверно определяется дата окончания задания. Из-за этого сразу после запуска такие задания считаются зависшими и отключаются.
Причину ошибки нашли, поправим в ближайшей версии 3.49.1. Постараемся выпустить её завтра.
Выше написали, что эта проблема возникает только с GPRS соединениями. Ничего подобного, у меня точно так же не сохраняются данные в GSM соединениях. В добавок, “Статистика портов опроса GSM” врёт, что потрачено 0 минут и передано 0 байт. На самом деле, некоторые узлы учёта опрашивались круглосуточно, постоянно делая повторы, не соблюдая расписание автоопроса!!!
@Sly в данной теме рассматривается GPRS подключение и обсуждение ведется в контексте этого типа подключения.
Проблема статистики портов опроса GSM обсуждалась в отдельной теме. Эта ошибка уже исправлена в текущей версии 3.49.2. Пожалуйста, не нарушайте правило один вопрос - одна тема.
В той теме, куда вы меня послали, обсуждается “Статистика GPRS-модемов”. Я описал проблему со “Статистикой портов GSM”. При автоопросе не сохраняются данные считанных архивов, не сохраняется продолжительность сеанса, не сохраняется объем переданных данных, не сохраняется время следующего опроса. Всё как раз по теме данного топика. И, судя по всему, корни у всех проблем общие, это непротестированное вами перед распространением обновление 3.49.1.34908.
