4.12. Соединение с сервером по SMS-командам
В модеме предусмотрена функция однократного подключения к серверу по SMS-команде. При полу-
чении такой команды модем соединяется с сервером, адрес которого указан в SMS-сообщении. Пере-
ключение серверов при этом запрещено. Пример SMS-команды для соединения с сервером:
0000 ATIP208.245.23.12:10234TIME255IRZ.
Также в SMS-сообщение можно включить команду на изменение сетевых параметров одной или
обеих SIM-карт (APN, логин, пароль) и команду для включения режима инкапсуляции. Дополнительные
команды должны отделяться друг от друга запятой без пробела. SMS-сообщение, содержащее допол-
нительные команды, должно заканчиваться запятой.
Пример SMS-команды для соединения с сервером, содержащей дополнительные команды:
0000 ATIP208.245.23.12:10234TIME255IRZ,ENC,APN1=internet,PASS1=gdata,LOG1=gdata,
42
0000 — пароль для SMS-команд, установленный на модеме. После данного пароля обязателен
пробел. Формат — 4 символа (латинские буквы и цифры, с учетом регистра букв). Значение по
умолчанию — 5492 (можно изменить в сервисном режиме).
ATIP208.245.23.12:10234 — команда модему для его соединения с сервером по IP-адресу
208.245.23.12 с портом 10234 (вводится без пробелов между символами).
TIME255 — время в минутах, в течение которого модему необходимо быть на связи с сервером (от
10 до 360 минут). Параметр является необязательным: если он не указан в SMS-сообщении, то со-
единение будет установлено на 10 минут. Если указано TIME0, то модем будет работать с указан-
ным сервером до того, как произойдет любое из следующих событий: перезагрузка питания, вход
в сервисный режим или получение другой SMS-команды.
IRZ — указывается обязательно, если используется сервер iRZ Collector. Если в системе использу-
ется обычный сервер, то параметр IRZ указывать не нужно.
ENC — команда для включения режима инкапсуляции. Если в последующем SMS-сообщении мо-
дему команда ENC будет отсутствовать, то режим инкапсуляции будет выключен. Т.е. если модему
будет отправлено несколько SMS-команд для подключения к серверу и при этом режим инкапсуля-
ции должен быть активен, то команду ENC необходимо включить во все SMS-сообщения.
APN1=internet — точка доступа в APN-сеть для первой SIM-карты.
PASS1=gdata — пароль для APN-сети первой SIM-карты.
LOG1=gdata — логин для APN-сети первой SIM-карты.
Временные настройки, указанные в SMS-сообщении, не сохраняются в память устройства и действу-
ют только в течение указанного в сообщении периода времени. По истечении этого периода времени,
модем загружается с сохраненными настройками. Переход на сохраненные настройки также происходит
при перезагрузке модема по питанию или при выходе из сервисного режима.
Максимальный размер SMS-сообщения, состоящего из цифр и букв только латинского алфавита –
160 символов. Если в SMS-сообщении присутствует хотя бы одна буквы кириллицы, то максимальный
размер составляет 70 символов.
ЛЭРС GSS Plus с дополнительным COM модулем номер 20238 тел.номер 89115964906
com 1 - МР 01 № 6649 (Т1- подающая температура в систему отопления, Т2 - обратная температура из системы отопления, Т3 - температура наружного воздуха);
com 2 - МР 01 № 6644 (Т1- подающая температура в систему отопления, Т2 - обратная температура из системы отопления, Т3 - температура наружного воздуха, Т4 - температура горячей воды)
Нам удалось подключиться.
Мы обнаружили ошибку, которая периодически возникала при чтении адреса памяти. После этого Модуль отработал на отлично, как на чтение так и на запись. Пробовали не один раз, параметры устройства вернули на место, как было.
Мы опубликуем новую версию внешнего модуля в источнике обновления и на нашем сайте в ближайшее время.
Проверьте версию файла внешнего модуля. Последняя версия МР-01: 3.16.12.0.
Путь расположения внешних модулей “c:Program FilesLERSCommonPluginsLers.MagikaAdapter.dll”.
Да скачал с сайта, версия 3.16.12.0, все работает, не без ошибок, но работает, иногда пишет, что использовано пять попыток и дальше ничего не происходит, но и опрос не закрывается?
Ну я подумал, что как раз это относится к этой теме т.к. сначала считываешь данные по настройкам, изменяешь их, а затем при попытке записать в прибор выдает пять неудачных попыток и далее ничего не происходит, приходится разрывать соединение принудительно и заново считывать настройки, что бы в последствии их изменить.
Я закрываю данную тему, т.к. мы нашли одну ошибку в модуле, которая могла привести к неправильной работе. Если вы хотите решить отдельные вопросы из этой темы, то создайте отдельную тему.
