Данный модем в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается. Если данный модем работает в прозрачном режиме, либо может работать в прозрачном режиме и настроен на работу в нем, то в этом случае вы можете завести его как “Стандартный GPRS-модем” и на каждый такой модем потребуется создавать и открывать отдельный порт.
В противном случае если вы хотите, чтобы поддержка опроса этого модема появилась в ЛЭРС УЧЕТ, оставьте отдельную заявку в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.
При этом перед созданием заявки стоит предварительно поискать не создавалась ли она уже другим пользователем. В случае если такая заявка уже существует, можно просто присоединиться к обсуждению, предоставив недостающую или запрашиваемую в ней информацию при необходимости.
