Помощь в опросе СПГ742 Логика
Добрый день, прошу помощи, хочу опросить через ЛЭРС УЧЕТ версии 3.67.3 подключенный к УСПД Ресурс М (линэнерго) корректор СПГ742 (логика), подскажите, это возможно и что для этого нужно.
У нас нет информации возможно ли подключение корректора “СПГ742” к “УСПД Ресурс М”. По данному вопросу вам стоит обратиться к производителю каждого из устройств.
Обратите внимание, что в ЛЭРС УЧЕТ поддерживается только “УСПД Ресурс”. Поддержка “УСПД Ресурс М” в ЛЭРС УЧЕТ не заявлена. Если вы хотите, чтобы поддержка опроса этого модема появилась в ЛЭРС УЧЕТ, оставьте отдельную заявку в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.
а УСПД Ресурс поддерживается полностью?, при создании оборудования в комментариях указано, что поддерживается только импульсный счетчик, по сути ресурс и ресурс м одно и то же
Что вы подразумеваете под словосочетанием “полностью поддерживается”?
Устройство периодически используется как один из типовых GPRS-модемов для подключения к теплосчётчикам и электросчётчикам. Оно достаточно универсально, ЛЭРС с ним работает, замечаний к работе нет.
К СПГ742 не подключали. Если у самого корректора нет особенностей, препятствующих работе с типовыми GPRS-модемами, подключение должно работать.
Благодарю за информацию, а добавляете его в справочник оборудования как Стандартный GPRS модем или как “Ресурс”?
  описывем как Ресурс
Если есть возможность, поделитесь инструкцией как подключить Ресурс к Лэрс Учет
Так как данный прибор учета выступает также и в качестве GPRS-контроллера, то его подключение по каналу GPRS вы можете осуществить по статьям GPRS: Настройка опроса и GPRS: Решение проблем.
а есть ли примеры, как настроить опрос самого СПГ742, какие настройки необходимы для корректного опроса
Непосредственно у нас к сожалению нет опыта настройки данного прибора учета. Возможно кто либо из пользователей поделится им с вами.
Настройка опроса данного прибора в ЛЭРС УЧЕТ ничем принципиально не отличается от настройки опроса любого другого прибора учета. Базовые действия по настройке опроса в ЛЭРС УЧЕТ отражены в соответствующей статье Быстрый старт (АРМ Оператора) на примере опроса по каналу GSM (CSD).
Ошибка - “Неверный идентификатор в ответе от прибора” с чем может быть связана, при создании СПГ742 никаких идентификаторов не указывается
Исходя из сути данной ошибки она связана с рассинхронизацией запросов и ответов. То есть на запрос с одним идентификатором приходит ответ с другим идентификатором. Это может быть следствием очень медленного соединения.
Также возможно происходит нарушение целостности пакета с ответом в ходе его доставки из-за чего при его разборе ЛЭРС УЧЕТ получает искаженный идентификатор ответа, что не позволяет сопоставит его с запросом.
Какие либо точные причины назвать невозможно. Вам стоит провести анализ ситуации. Например, вы можете подключить прибор напрямую и опросить его через данное подключение, чтобы исключить влияние связи на опрос.
