allex
04.Март.2021 06:06:04
21
allex , разница между нашими опросами тех приборов, которые мне удалось опросить, только в диспетчерском модеме и в сотовом операторе. При опросе я использовал стандартные параметры задержки ответа от прибора.
Так как выход из строя нескольких диспетчерских модемов у разных пользователей маловероятен, предположу, что существуют проблемы на стороне вашего сотового оператора, сим карта которого используется в диспетчерском модеме, через который вы производите опрос. Возможно у вас с Bossi одинаковый сотовый оператор сим карт диспетчерского модема.
AlekseyA , как я писал выше, к сожалению нам не удалось произвести опрос прибора, о котором вы говорите, из-за ошибке, о которой я опять же писал выше. В следствии чего нам не удалось провести диагностику данной ситуации.
Каких либо изменений у прибора ВЗЛЕТ ТСРВ-034, опрос которого отражен в журнале из приведенного вами комментария, не было, поэтому данная ситуация не может быть связана с выпущенным обновлением 3.39.0. Скорее всего это разновидность той ситуации, которая была изначально заявлена пользователями в данной теме. Но еще раз повторюсь, что по тем приборам, которые нам удалось опросить, заявленная в данной теме ошибка не воспроизвелась. Результаты этих опросов я представил выше.
Если после отката на предыдущую версию все обратно заработает то будет ли это считаться причиной ошибки после обновления? Хотим попробовать и доказать, что сотовые операторы или диспетчерские модемы тут ни причем. Так как на программе ВЗЛЕТ-СП все работает как работало. И именно после обновления программы ЛЭРС УЧЕТ начались такие ошибки с АССВ-030
Bossi
04.Март.2021 06:07:06
22
Каких либо других различий между проведенным нами опросом и проводимым вами не нахожу. Если бы проблема была в ЛЭРС УЧЕТ, она бы наблюдалась при опросе через диспетчерский модем с сим картой любого сотового оператора.
А в программе ВЗЛЕТ-СП вы используете тот же самый диспетчерский модем, что и в ЛЭРС УЧЕТ, или в данной программе другие диспетчерские модемы?
те же диспетчерские модемы
slavniy
(Иван Славный)
04.Март.2021 06:49:19
23
Если действительно после возвращения на предыдущую версию ситуация нормализуется, в таком случае пришлите нам резервную копию вашей БД. Мы проверим на ней опрос тех приборов, которые нам удалось опросить на нашем тестовом Сервере, через наши диспетчерские модемы.
allex
04.Март.2021 11:51:44
24
Попробовали на старой версии ЛЭРС УЧЕТ. Опрос идет нормально. Коммуникационное оборудование и оператор связи одни и те же.
dump.Порт_опроса.2021-03-04.log (64.4 KB)
PollService.2021-03-04.log (16.3 KB)
slavniy
(Иван Славный)
05.Март.2021 01:35:45
25
allex , Bossi , ранее в своем комментарии я приложил журналы опроса ваших приборов, которые у нас успешно опросились. Приложите, пожалуйста, ваши журналы опроса и дампы обмена данных приборов из текущей версии 3.39.0, где отражена рассматриваемая ошибка. Мы сравним между собой данные между нашими и вашими опросами.
allex
05.Март.2021 02:00:03
26
Ок, прилагаю
Журнал МКТС.xlsx (7.9 KB)
dump.TELEOFIS_RX101_USB_-_COM3.2021-03-05.log (35.3 KB)
PollService.2021-03-04.log (73.4 KB)
Bossi
05.Март.2021 03:49:40
27
прилагаю
опрос.xlsx (7.85 KB)
dump.MTS.2021-03-05.log (2.74 MB)
slavniy
(Иван Славный)
05.Март.2021 06:50:15
28
Мы поставили в план работ задачу по детальному анализу данной ситуации по присланным данным. О результатах будут сообщено дополнительно.
slavniy
(Иван Славный)
05.Март.2021 10:24:23
29
Спасибо за обращение! Нам удалось выяснить причину возникновения данной ошибки. Она будет исправлена в следующем обновлении 3.39.2.
allex
09.Март.2021 01:26:24
30
Ждем исправления. Очень много приборов опрашиваем через АССВ-030.
Присоединяюсь. Опрос через АССВ-030 действительно не работает. ОЧЕНЬ жду исправлений!
slavniy
(Иван Славный)
10.Март.2021 06:17:32
32
Ошибка исправлена в обновлении 3.39.2. Данное обновление доступно для скачивания. Пожалуйста, обновитесь до версии 3.39.2 и проверьте возникновение описанной ошибки.
Bossi
10.Март.2021 07:05:37
33
ура, заработало :ya_hoo_oo:
allex
10.Март.2021 07:20:54
34
:ya_hoo_oo: Спасибо! Заработало.
slavniy
(Иван Славный)
10.Март.2021 07:55:14
35
Очень хорошо! В таком случае тему закрываю.
