после обновления на 3.07.09 не работает опрос
Зависание службы опроса происходит с переодичностью раз в сутки. Останавливаем службу, затем перезапускаем и помогает ровно на 24 часа. Что делать ?
Для диагностики проблемы нам нужен дамп процесса Службы опроса после ее зависания.
При следующем зависании выполните следующие действия:
  1. запустите диспетчер задач;
  2. перейдите на вкладку “Процессы”;
  3. выделите процесс Lers.PollService.exe;
  4. щелкните на нем правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню;
  5. в контекстном меню выберите “Создать файл дампа памяти”, имя файла будет отображено в сообщении об окончании формирования файла (его можно выделить мышью и скопировать);
  6. заархивируйте и вышлите нам (или выложите на disk.yandex.ru) файл с дампом памяти.
ок понял. Сечас половина модемов на сервере, половину перенесли на шлюз. Посмотрим что будет из этого!
выкладываю как сказали. Создал файл после того как один из портов начал зависать (название Игорь), за ним ересь пошла и другого порта (Денис). Посмотрите, после этого я перезапустил службу опроса и все выровнялось. Модемы разнесены по разным физическим компьютерам.
http://yadi.sk/d/jI5KIAsVFBreG - вот файл на яндекс диске
И до сих пор еще один вопрос остается без ответа. Почему у нас через раз любой модем выдает ошибку такую:
Ошибка открытия сессии. Ошибка сброса диспетчерского модема. Нет ответа от модема за 3000 мсек.
Не понял, это как? Поясните пожалуйста поподробнее…
Файл который прислал, создал после того как порты начали виснуть, с начало один порт, затем и второй (вообще 6 портов).
Что касается модемов, то они подключены через порты USB к одному компьютеру (3 штуки), еще три к другому компьютеру, так же через USB.
На одном компьютере служба опроса с тремя модемами кушает 26 МБ оперативки, а на другом почти ДВА ГИГА… Причину найти не можем.
Программный контроль установки/завершения связи точно отключен? Потенциально утечка памяти может возникнуть только если он включен.
Да, галочка везде снята.
