Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.50.2
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
После обновления до текущей версии ЛЭРС учёт не корректно формируется Акт выхода из строя узла учёта, в списке оборудования выходит только тепловычислитель.
При этом по этой же точке учёта Акт первичного допуска формируется корректно.
Акт первичного допуска Комплект ПУТЭ, ТОО NC Invest - пятно 21 жилая часть (3613), м-он Калкаман-2, ул.Абишева, д.36 от 28.02.2023.pdf (127,5 КБ)
Акт выхода из строя узла учета (Беляев), ТОО NC Invest - пятно 21 жилая часть (3613), м-он Калкаман-2, ул.Абишева, д.36 от 28.02.2023.pdf (126,1 КБ)
Какое именно оборудование не попадает в “Акт выхода из строя узла учёта”? Вы используете системную отчетную форму или собственную? Если собственную, приложите, пожалуйста, ее к данной теме.
Не попадают в Акт расходомеры и термодатчики.
Мы используем свою форму.
Акт выхода из строя узла учета (Беляев).lersreport (39,0 КБ)
Покажите, пожалуйста, сформированный отчет по вашей отчетной форме и по системной отчетной форме.
Сформированный отчёт по нашей форме в первом сообщении. Системный
Акт выхода из строя узла учета (системный), ТОО NC Invest - пятно 21 жилая часть (3613), м-он Калкаман-2, ул.Абишева, д.36 от 28.02.2023.pdf (60,2 КБ)
В отчете “Акт первичного допуска Комплект ПУТЭ, ТОО NC Invest - пятно 21 жилая часть (3613), м-он Калкаман-2, ул.Абишева, д.36 от 28.02.2023.pdf” отражены все датчики? На всякий случай приложите скриншот с настройками датчиков точки учета, по которой формировались присланные отчеты.
Ожидаем исправление данной ошибки.
Исправление войдёт в следующее обновление 3.50.4.
Спасибо, оперативно.
Обновление 3.50.4 (сборка 35016) от 02.03.2023 доступно для установки.
Обновление 3.50.4 (сборка 35017) от 08.03.2023 доступно для установки.
