Судя по всему надо немножко отделить мух от котлет ![]()
При передаче данных от прибора учета до модема или адаптера MOXA у нас есть три “узких” места:
- прибор учета, который может иметь неисправный интерфейс
- кабель, который может быть подключен неправильно
- модем или адаптер которые могут быть настроены неверно, или вовсе не могут работать в режиме совместимом с прибором учета
А то мы тут мечемся от прибора учета, с его возможной неисправностью, до сравнения подключений между модемом и MOXA.
Если чуть-чуть про MOXA, то первая рекомендация была:
X2 Moxa
1 ---- Tx
2 ---- GND
3 ---- RTS
4 ---- Rx
тут питание интерфейса СПТ получал от контакта RTS - сигнал готовности приемного буфера адаптера MOXA к приему данных от внешнего оборудования, при этом сам контроль потока (пара сигналов CTS/RTS) был отключен. Схема подключения самая некорректная, т.к. при отключенном контроле потока уровень сигнала RTS может оказаться и не положительным - мало ли что инженеры MOXA придумают в новой “прошивке” MOXA. Правильнее было бы взять питание с сигнала DTR - это линия сигнала готовности оборудования (MOXA) к работе с внешним оборудованием (СПТ).
А когда по первой схеме не заработало, но заработало по второй:
X2 DB9
1 ---- 3
2 ---- 5
3 ---- 7+8
4 ---- 2
4+6
то, тут еще и MOXA настроена неправильно - у ней включен контроль потока, который у СПТ отсутствует, а для обхода контроля один сигнал адаптера MOXA подают на другой.
Обе схемы были рабочие именно на этих экземплярах оборудования, но на других могут оказаться неработоспособными, даже если у вас этот способ раньше отлично работал.
Теперь об СПТ - у них действительно иногда мрут оптопары. Бывают случаи когда передачу данных удается восстановить заменой модема или адаптера подключения - так получается если уровни выходных напряжений порта модема на пару % выше чем у “нерабочего” экземпляра.
Но проблема в том, что если электроника интефейса прибора СПТ исправна, то от начинает нормально работать уже при напряжениях питания порта от +5в, в то время когда напряжение получаемое от модема должно быть не менее +6в. А если, при +6в СПТ не работает, но при +6.1в работает, его все-же надо ремонтировать, а не копаться в настройках.
На фото в красной рамке указаны оптопары, а в желтой полевой транзистор, который может создавать проблемы в передаче данных.
