Была такая тема: «Упрощение диагностики причин отсутствия данных по приборам»
Источник: https://forum.lers.ru/t/uproshhenie-diagnostiki-prichin-otsutstviya-dannyh-po-priboram/19287
Вот что требовалось:
## Исходная задача
Автору необходимо присваивать точкам учёта значения параметра «Режим эксплуатации» в зависимости от причин отсутствия данных. Среди таких причин — недоступность вычислителя, отсутствие ответа модема при CSD-соединении, отсутствие архивов в вычислителе и неправильные настройки прибора.
Приборов более тысячи. Поэтому ручной просмотр сеансов опроса, необходимый для определения причины по каждому прибору, занимает слишком много времени. Предложение направлено на диагностику без последовательного открытия всех сеансов.forum.lers
## Какие сведения нужны для диагностики
Автор предлагает анализировать ошибки за последние полные сутки и текущий день, разделяя их на три категории:
1. Ошибки установления связи. Соединение с удалённой стороной вообще не появляется: модем не отвечает на CSD-вызов, отсутствует GPRS-подключение, недоступен удалённый интернет-порт либо исчерпаны попытки соединения.
2. Ошибки взаимодействия с прибором. Канал связи работает, но получить ответ от самого прибора не удаётся.
3. Ошибки при наличии ответов прибора. Например, неверные параметры в ЛЭРС УЧЁТ, отсутствие запрашиваемых данных, значительное расхождение часов или обрыв уже установленного соединения.forum.lers
Дополнительно нужно видеть наиболее частую ошибку и понимать, встречались ли другие. Количество остальных ошибок автору несущественно — важен сам факт их наличия. Анализ должен поддерживать работу с группами объектов и потребителями.forum.lers
## Вариант 1. Доработать статистику опроса оборудования
Предлагается:
** добавить показатели распределения ошибок по трём категориям;*
** рассчитывать их за указанные два временных интервала;*
** запускать расчёт вручную, кнопкой, чтобы не создавать ненужную нагрузку;*
** предусмотреть выбор групп, фильтр по потребителям и отбор конкретных приборов.forum.lers*
## Вариант 2. Добавить панель в список точек учёта
Альтернатива — панель быстрого просмотра сведений о связи для выбранной точки. В ней предлагается показывать:
** последние сеансы связи;*
** распределение ошибок по трём категориям за последние полные сутки и текущий день;*
** наиболее частую ошибку и признак наличия других ошибок.forum.lers*
В качестве аналогии автор ссылается на предложение о панелях быстрого просмотра в списках точек и объектов учёта. Окончательный способ реализации он оставляет разработчикам: оба варианта должны сократить ручной просмотр сеансов."
Это все еще актуально.
Конечная цель автоматизировать актуализацию отсутствия связи с приборов и разместить ее в списке точек учета. В параметре аналогичном “режиму обслуживания”
У нее есть изменения с мая 2026?
