Вы зачем то добавили вывод этого параметра в итоговых значениях, хотя я в своем комментарии не говорил этого делать. Приведу еще раз выдержку из своего комментария:
Вернитесь к изначальной версии вашей отчетной формы и просто задайте значение “Да”.
Все получилось, спасибо. Получается для приборов, у которых в настройках стоит расчетный час 23 (кладет интеграторы в 00ч), и с которой у меня все было хорошо, я использую старую отчетную форму. А с приборами, который кладет интеграторы в 01ч (в настройках стоит расчетный час - 00ч), использую форму отчетную с измененным параметром UseReportingHour?
Но так же этот нюанс я могу обойти настройками самого прибора (грубо говоря для единой отчетной формы), для изменения расчетного часа, правильно понимаю?
Да все верно. Вы можете использовать 2 формы. Либо одну, в которой задействован вышеописанный флаг и при этом настроен корректный расчетный час.
