Формирование отчетов на Web-интерфейсе аналогично ЛЭРС УЧЕТ.
Не совсем, может я чего то не понимаю, объясните пожалуйста.
На примере дом с двумя точками “Теплоснабжение”, при формировании отчёта “Теплоснабжение по объекту” отчёт составляется по первой точке. А как снять со второй? В ЛЭРС учёте можно в свойствах объекта учёта поднять вторую точку на первое место и сделать отчёт, а как в WEB это реализованно? Или звонить диспетчеру просить переставить?
Если надо использовать одну и туже отчетную форму, которая ‘заточена’ под одну точку учета в системе теплоснабжения, то да, надо звонить диспетчеру.
Но гораздо проще сделать отдельную отчетную форму по объекту учета, в который будут включены ВСЕ нужные точки учета. Например, как это сделано в отчетной форме ‘Базовый шаблон для отчетов по объектам учета’.
К примеру вот такой объект, чтобы сделать отчёт по второй трубе, нужно печатать полный отчёт по объекту, с такими точками он врядли на лист влезет, ни говоря уже о том, что у нас 5 видом отчётных форм, это надо 5 шаблонов делать под один объект, а если ещё добавится со временем ХВС или ещё труба 4, что не исключенно, всё это дело опять переделывать? Комбинации точек в объекте бесчисленны, чтобы заранее сделать и назначать на создаваемые объекты, это нужно под каждый объект сидеть писать отчёты? Повторюсь, в планах около 7000 объектов. Реализовать предложенный вариант, добавить в правах учётной записи разрешение выбора отчётных форм не реален? Чтобы по типовым объектам снимался отчёт по объекту, а где 2 и более точек одного типа снимать с точки, выбранной формой. Вариант со звонками, поймите, не реален. Хочется иметь возможность зайдя на WEB интерфейс распечатать отчёт нужной формы по требуемому объекту/точке без посторонней помощи.
А если для вашего случая создать 2 отчетные формы, одну для Отопления и одну для ХВС.
И при печати отчета по данному объекту учета:
- по первой отчетной форме создавать 3 отдельных отчета для каждой точки учета в системе теплоснабжения
- по второй отчетной форме создавать 3 отдельных отчета для каждой точки учета в системе ХВС
Каждая из этих двух отчетных форм будет связана с отдельным назначением.
Или вам нужно печатать конкретную форму отчета по каждой отдельной точке учета?
Именно последнее.
Мы решили добавить возможность назначать точке учета несколько отчетных форм так же, как это сделано сейчас для объектов учета, через систему назначений. Список назначений будет общим с объектами учета, разница будет только в самих отчетных формах.
Назначения для точек учета появятся в обновлении 3.02 (ориентировочный срок выхода обновления: 20-25 ноября 2012г.)
