ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/Beta
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Выпущено обновление 3.40-Beta (сборка 34011) от 27.05.2021
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: системные параметры, используемые при создании объектов учёта
Добавлено: условное форматирование элементов мнемосхемы
Добавлено: редактирование мнемосхем без наличия доступа ко всем объектам
Добавлено: возможность разместить на мнемосхеме объект учёта
Добавлено: возможность скрыть устаревшие значения с мнемосхемы
Добавлено: проверка разрешённых точек учёта при загрузке профиля сводки текущих
Добавлено: возможность использовать любые ресурсы в исходных данных расчётных точек
Добавлено: атрибуты в полях источников для расчётных точек учёта
Добавлено: возможность изменить текст уведомления о назначенной работе
Добавлено: комментирование работ без разрешений на редактирование и удаление
Добавлено: настройка недостоверных значений для систем Регулирования
Добавлено: возможность предоставить пользователю данные за определённый период времени
Улучшено: в уведомлении о повторной НС пишется фраза “Повторно возникла”
Исправлено: из архива событий не удалялись записи с пустой датой начала или окончания
Исправлено: не сохранялась дата окончания события устройства
ОПРОС
Добавлено: таймаут сеансов опроса GPRS по вызову отслеживается от даты совершения вызова
Добавлено: управление нагрузкой электросчётчиков Милур 307
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей СПТ962
Добавлено: чтение перепада давления корректоров газа СПГ742
Добавлено: чтение времён наработки тепловычислителей ТМК-Н20
АРМ
Добавлено: комментарий точки учёта на списке объектов
Улучшено: в параметрах автоформирования отчётов настройки экспорта вынесены на отдельную вкладку
Исправлено: невозможно выбрать управление нагрузкой электросчётчиков в сетевых подключениях
ВЕБ
Добавлено: кнопка “Подробные данные” скрывается из личного кабинета жильца если нет права на просмотр данных
Исправлено: не учитывались региональные настройки при экспорте таблицы с данными
ОТЧЁТЫ
Добавлено: суммарное ХВС и Водоотведение в источниках данных отчетов по объектам
Добавлено: в ведомости параметров в интеграторах учитывается расчётный час
TELEGRAM
Добавлено: выбор точек учёта в Telegram с помощью кнопок
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
Добавлено: поддержка скорости 300 бод
Улучшено: универсальный пульт сохраняет все данные за сутки в один файл
