ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R25 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Система
Улучшено: типы архивов, автоматически снимаемых с приборов, теперь хранятся отдельно для каждой точки учёта, а не для всего подключения
Добавлено: новый параметр “Уровень жидкости”
Добавлено: при ошибках набора номера диспетчерский модем можно временно заблокировать, отключить или перезагрузить
Добавлено: диагностика отклонения параметров потребления от среднесуточных значений
Рабочее место оператора
Добавлено: в параметрах учётной записи отображаются все сеансы с сохранённым логином и паролем
Добавлено: в справочнике групп объектов учёта отображается количество объектов в группе
Добавлено: при создании работы на объекте учёта в комментарий можно вставить информацию об оборудовании этого объекта
Добавлено: групповая операция настройки копирования данных точки учёта
Отчёты
Добавлено: пользовательские параметры отчётов
Добавлено: отчёт для сравнения потребления за два произвольных периода
Исправлено: в редких случаях отчёт формировался по неправильной точке учёта/объекту учёта
Оборудование и опрос
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТД-УВ
Добавлено: поддержка теплосчётчиков SKS-3
Добавлено: поддержка ультразвуковых расходомеров ВЗЛЕТ РСЛ
Добавлено: поддержка счётчиков имульсов Пульсар GPRS v2 (2-х канальный)
Добавлено: поддержка электросчётчиков СЭБ-2А.05.2.11
Добавлено: поддержка конвертеров RS232 - Ethernet TELEOFIS ER100
Добавлено: поддержка приёмных радиомодулей счётчиков воды и газа Пульсар24РМ-М
Добавлено: поддержка теплосчётчиков SANEXT
Добавлено: чтение базы настроек вычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-043
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ПУЛЬС СТК-15
Добавлено: коррекция времени электросчётчиков Меркурий 230
Добавлено: коррекция времени электросчётчиков СЭТ-4ТМ.03М
Добавлено: коррекция времени электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05М
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR26
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
