Выпущено обновление 3.33.0 (сборка 33308) от 09.12.2019
Внимание!
В случае если в БД сохранено большое количество готовых отчётов, установка обновления может занять продолжительное время (до 1 часа). Отмена обновления так же может продолжаться до 1 часа. Пожалуйста, пред установкой сделайте резервную копию БД.
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: копирование данных Тнв для точек учёта газа
Добавлено: системные параметры очистки архивов интеграторов
Исправлено: для некоторых устройств считанные интеграторы могли заменяться рассчитанными
АРМ ОПЕРАТОРА
Добавлено: отображение колонок со значением атрибутов объектов и точек учёта
Добавлено: календарь событий системы
Добавлено: в очереди опроса отображаются данные, считываемые по каждой точке учёта
Добавлено: реквизиты подключения и дата последнего успешного опроса в статистику опроса оборудования
Добавлено: набор выбранных колонок в таблице с данными точки учёта можно сохранить для каждой точки
Улучшено: счётчики ГВС можно использовать в системах ХВС
WEB ИНТЕРФЕЙС
ОПРОС
Добавлено: поддержка тепловычислителя 7КТ-444 Абакан архив-2
Добавлено: поддержка теплосчетчика ПУЛЬСАР (модификация Т) (v8)
Добавлено: поддержка теплосчетчика ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v42)
Добавлено: поддержка счетчика горячей и холодной воды ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.1)
Добавлено: поддержка счетчика горячей и холодной воды ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.9)
Добавлено: поддержка счетчика импульсов ПУЛЬСАР (6-ти канальный) (Пульсар6М)
Добавлено: поддержка теплосчетчика СКМ-2
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МАЯК 301 АРТ.131Т
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МАЯК 301 АРТ.151Т
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МАЯК Т301 АРТ.153Т
Добавлено: контроллера отопления и горячей воды ТРМ232М
Добавлено: поддержка контроллера iRZ ATM21
Добавлено: чтение коэффициентов коррекции корректоров газа TC215
Добавлено: чтение архива событий электросчётчиков СЕ102 R5.1
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей ТМК-Н13
Добавлено: чтение суточного архива корректоров газа ЕК270
Добавлено: в протоколе принудительного опроса отображается имя пользователя, который его запустил
Исправлено: при изменении параметров автоопроса данные считывались заново с момента постановки на автоопрос
Исправлено: перепутаны показания массы по 3 и 4 каналам теплосчётчиков ТСРВ СМАРТ
Исправлено: в некоторых случаях с теплосчётчиков ТВ7 считывались некорректные схема измерения и единицы измерения
Исправлено: после удаления группы портов опроса возможна ошибка завершения опроса для этого порта
