не отображает НС по ТСРВ-034 ХВС,какой алгоритм должен быть.
Закрыто
tanya
Сообщение tanya » 13 ноя 2018, 10:55
Здравствуйте!
Какой алгоритм и что я не так делаю.
Если в ХВС по Взлёту ТСРВ-034, уменьшая показатели диагностики выхода за рабочий режим, в автоопросе поставила с повтором каждый час. Ни чего не происходит, не через час, ни сутки. 024М работает, 026 работает после ручного опроса.
Но есть момент, у меня по многим домам отображается только М1, а V1 нет. мне с помощью опроса переделывать и добиваться V1?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: не отображает НС по ТСРВ-034 ХВС,какой алгоритм должен быть.
Сообщение Константин Коротких » 14 ноя 2018, 03:52
Правильно ли я вас понял, что вы хотите получить сообщение о возникновении нештатной ситуации, если объем по трубопроводу ХВС вышел за рабочий режим?
tanya
Сообщение tanya » 14 ноя 2018, 07:59
да. всё верно!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2018, 08:22
Дело в том, что ВЗЛЕТ ТСРВ-034 в архива может хранить либо массу, либо объем (в зависимости от настройки тепловычислителя). В вашем случае, поскольку вы видите М1, значит прибор не хранит V1. А поскольку V1 не сохраняется, то и диагностика параметра не может быть произведена.
tanya
Сообщение tanya » 15 ноя 2018, 08:25
т.е. 80 штук мне в ручную отслеживать каждый день? т.е. выгрузку производить параметров каждое утро и просто смотреть? Или есть иной выход из ситуации?
tanya
Сообщение tanya » 15 ноя 2018, 08:28
А почему он тогда по М1 не диагностирует? Хотя в параметрах значения установлены. Что я не так делаю в этом случае?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2018, 09:03
Покажите как у вас настроена диагностика.
tanya
Сообщение tanya » 15 ноя 2018, 09:13
Открывается?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2018, 09:23
Покажите журнал опроса и дамп обмена для сеанса опроса, после которого у вас не возникла нештатная ситуация.
tanya
Сообщение tanya » 15 ноя 2018, 09:51
Приношу свои извинения, не очень понимаю про дамп. Что не так во вложениях?
Журнал опроса ХВС.xls
(16.5 КБ) 10 скачиваний
Опрос .xls
(11.5 КБ) 8 скачиваний
PollService_Error.2018-11-15.log
(43.25 КБ) 28 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2018, 10:12
В четвертой строке журнала опроса имеется сообщение "Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.ASEV040(0).2018-11-15.log' на компьютере 'G7-LERS'". Этот файл и является дампом обмена.
tanya
Сообщение tanya » 15 ноя 2018, 10:20
Дамп
(86.02 КБ) 22 скачивания
tanya
Сообщение tanya » 15 ноя 2018, 16:59
Приношу свои извинения, убрала галочку "Выполнять диагностику типовых данных, указанных в системных параметрах" и всё работает. :-):
Закрыто
