Как программно добавить IP подключение к точке учета?
Закрыто
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » 19 ноя 2019, 16:29
Доброго времени суток! Программным способом создаю IP подключения в объекте учета:
Код: Выделить всё
        private static async Task NewIPConnectionAsync(House house, string ip, ushort port, string title, string pollportname)
            try
                house.RefreshAsync(NodeInfoFlags.PollConnections);
                System.Threading.Thread.Sleep(500);
                if (house.PollConnections.FirstOrDefault<Lers.Poll.PollConnection>(x => x.Title == title) == null)
                    Lers.Poll.PollConnection poll = house.PollConnections.CreateNew(Lers.Poll.CommunicationLink.Ip, title);
                    Lers.Poll.PollPort[] ppp = await SERVER.PollPorts.GetListAsync();
                    poll.ConnectionTimeout = 4;
                    poll.InternetHost = ip;
                    poll.InternetPort = port;
                    poll.Protocol = 0;
                    poll.PollPortId = ppp.FirstOrDefault<Lers.Poll.PollPort>(x => x.Title == pollportname).Id;
                    house.PollConnections.Add(poll);
                    house.SaveAsync();
                    Log("В доме " + house.Title + " было успешно создано IP подключение " + title + " " + ip);
                else
                    Log("IP Подключение с таким именем [" + title + "] уже существует!", 1);
            catch(Exception e)
                Log( "Не удалось создать IP подключение " + title + " в доме " + house.Title, 1);
                Log(e.Message, 2);
                Log(e.StackTrace, 3);
Создаю точку учета тепла в жилом помещении:
Код: Выделить всё
        private static bool CreateHeaterPoint(Room room, string sn, string mbus, string Ipconnection)
            bool reslt = false;
            try
                CommunalMeasurePoint point = room.NewMeasurePoint("Теплоснабжение", SystemType.Heat);
                point.Comment = "Точка учета теплоснабжения счетчик: " + GetDeviceBySn(sn).Model.Title + " sn:" + sn;
                point.Device = GetDeviceBySn(sn);
                point.DeviceBinding.Channels.FlowChannelNumber = 1;
                point.DeviceBinding.Channels.ReturnChannelNumber = 2;
                point.Device.NetworkAddress = mbus;
                point.Device.SaveAsync();
                point.SaveAsync();
                reslt = true;
                Log("Точка учета теплоснабжения для квартиры №" + room.Title + " была успешно создана!");
            catch (Exception e)
                Log("Не удалось создать точку учета Теплоснабжения в квартире №" + room.Title, 1);
                Log(e.Message, 1);
            return reslt;
Как мне указать IP подключение для этой точки учета из созданных мной ранее по параметру string ipconecction?
Re: Как программно добавить IP подключение к точке учета?
Сообщение Иван Славный » 20 ноя 2019, 03:51
В подключении класса Lers.Poll.PollConnection есть метод SetEquipmentList с помощью которого вы можете задать список оборудования, которое вы можете опросить через это оборудование. То есть вы привязываете список оборудования к подключению и связываете каждый экземпляр оборудования со своими точкам учета. Тем самым вы связываете подключение и точку учета между собой через экземпляр оборудования.
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » 20 ноя 2019, 14:05
Можно небольшой пример работы метода SetEquipmentList ? Я так понимаю он работает со списком IEnumerable оборудования которое необходимо подключить к созданному (PollConnection). Как мне добавить в IEnumerable<Equipment> только то оборудование которое необходимо подключить скажем к "Соединение-1"? Или нужно все делать по частям: 1) Добавляем дом -> Добавляем подключение -> Добавляем оборудование которое будет работать с подключением -> Получаем список оборудования в доме (IEnumerable<Equipment> equipmentList = house.Equipment) -> Засовываем его в SetEquipmentList -> Создаем помещения -> Создаем точки учета с уже привязанным к PollConnection оборудованием?
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » 20 ноя 2019, 16:15
Все разобрался...
Код: Выделить всё
        public static void ZERGOOD(string sn)
            House house = GetHouseByTitle("Дом Б");
            house.Refresh(NodeInfoFlags.PollConnections);
            Lers.Poll.PollConnection pollConnection = house.PollConnections.FirstOrDefault<Lers.Poll.PollConnection>(x => x.Title == "Соединение1");
            IEnumerable<Equipment> equipmentList = new Equipment[] { GetDeviceBySn(sn)};
            pollConnection.SetEquipmentList(equipmentList);
            house.SaveAsync();
Работает как для вновь создаваемой точки так и для уже созданной.
Закрыто
