[Вопрос] Контроллеры СИКОН ТС65
Стеклянный Карандаш
Сообщение Стеклянный Карандаш » 30 авг 2018, 16:05
http://www.sicon.ru/prod/oborud/?base=3&news=8
модификация в пластиковом корпусе: 2 (COM1, COM2: RS-485 / RS-422 / RS-232 / CAN / Ethernet — мультиплексированы);
Интересует, можно ли через Ваше ПО опрашивать ПУ - СЭТ/ПСЧ/Меркурий-23х?
Я только спросить, думаем на каком ПО опрашивать ~20 фидеров на ПС 35кВ :du_ma_et:
Лучший способ защиты - это нападение...
Re: [Вопрос] Контроллеры СИКОН ТС65
Сообщение Иван Славный » 05 сен 2018, 04:05
Мы не тестировали опрос данных счетчиков через указанный контроллер, но теоретически ничего не должно этому помешать.
Единственное опрос через GPRS возможен в том случае, если контроллер работает при этом в прозрачном режиме. Если же у контроллера при опросе по GPRS есть свой протокол обмена, тогда вам потребуется добавить заявку на его поддержку в ЛЭРС УЧЕТ.
По CSD думаю опрос возможен.
