Добрый день, прошу добавить поддержку ТРМ 202 “ОВЕН”.
- https://owen-prom.ru
- Регулятор ТРМ 202 http://owen-prom.ru (https://owen-prom.ru/katalog/kontrolno-izmeritelnye-pribory/izmeriteli-regulyatory/trm202-n-ii/)
- Параметры подключения:
адрес - 8
скорость - 9600
протокол - ОВЕН
связь через GSM модем ОВЕН ПМ-01канал CSD
номер СИМ - 89232447342
штатное ПО - https://owen-prom.ru/programmnoe-obespechenie/opc-server/opc-server-lectus/
{к ТРМ подключен резистор на температурный канал, определяется температура равная 79,5 гр.С }
Есть вопрос:
есть ли возможность при настройке ТПМ в свойствах оборудования/подключений предусматривать протокол обмена данными не только “ОВЕН”, но и другие распространенные, такие как “Modbus RTU/ASCII” ?
re_trm202_1-ru-20600-1.9.pdf (5.51 MB)
sampleserv.zip (9.75 KB)
