У меня не сохраняются выбранная тема оформления и некоторые другие настройки интерфейса программы (отображение ленты вкладок, например). После перезагрузки программы всё сбрасывается до состояния по-умолчанию. С чем это может быть связано?
Использую версию ЛЭРС 3.37.2.
Возможно возникли какие то проблемы с сохранением файла конфигурации Рабочего места оператора. Выбранная тема сохранена в файле C:UsersИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯAppDataLocalLERSClientConfigapp.json.
Для исправления ситуации попробуйте сделать следующее:
- Закройте Рабочее место оператора.
- Откройте папку конфигурации Рабочего места оператора, нажав на кнопку Win и вставив в строку поиска строку пути %LocalAppData%LERSClientConfig (необходимо будет открыть найденную папку Config кликом мыши или нажав Enter)
- В открывшейся папке найдите файл app.json и удалите его.
- Запустите Рабочее место оператора и проверьте будет ли сохранятся выбранная тема после этого.
Выполнил рекомендуемые действия, однако проблему это не устранило.
Пока временно решил тем, что вручную поправил app.json - тем не менее глюк не позволяет нормально редактировать отображение клиента - файл не изменяется ни при каких изменениях в отображении ЛЭРС
Спасибо за сообщение!
Действительно, выбранная тема сейчас не сохраняется. В следующей версии 3.38 исправлено.
Версия 3.38 доступна для скачивания.
