Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD [8214]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Закрыто
olegalmag
Сообщение olegalmag » 13 сен 2019, 12:33
1. Адрес: https://new.siemens.com/ru/ru.html
2. POL424.XX/STD (https://new.siemens.com/ru/ru/produkty/ ... henie.html)
3. 4. руководство по эксплуатации устройства и описание протокола обмена с устройством совмещены в одном файле руководства "Pol424_DH_App 2019"
5. Доступ по каналу CSD: тел. 89869921556, сет. адрес 2
6. Заводской программы у нас нет. На почту отправляю контакты разработчика приложения для данного контроллера, с ним я обсудил данную тему, сказал поможет.
Pol424_DH_App 2019.pdf
руководство
(4.35 МБ) 7 скачиваний
olegalmag
Re: Контроллер POL424.XX/STD для систем районного отопления
Сообщение olegalmag » 13 сен 2019, 13:35
Так же у данного контроллера есть двойник - Электронный регулятор температуры EL-2400
https://www.eldis24.ru/expertise/suppor ... y_EL-2400/
Тот же контроллер, но с другим названием (ребрендинг по названию).
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 сен 2019, 02:48
Вам требуется чтение температур с данного контроллера или требуется реализовать модуль управления?
На какой адрес вы отправляли письмо? С какого адреса было отправлено письмо?
Непонятно, что мы должны обсуждать с разработчиком приложения для данного контроллера?
olegalmag
Сообщение olegalmag » 17 сен 2019, 09:06
Константин Коротких писал(а):
17 сен 2019, 02:48
Для начала чтение температур, а впоследствии хотелось бы и модуль управления :-):
отправляли на почту support@lers.ru с почты telematika_saratov@mail.ru 13.09.2019 12:39 по мск
контакты разработчика отправил на всякий случай, может появятся вопросы или потребуется дополнительная документация, может и ПО какое сбросит Вам.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD
Сообщение Константин Коротких » 20 сен 2019, 08:16
На нашу почку не поступали письма с почтового адреса telematika_saratov@mail.ru. Продублируйте письмо.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 20 сен 2019, 18:27
Продублировал
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 сен 2019, 02:51
У контроллера очень большое количество параметров. Уточните, какие из параметров контроллера вам требуется сохранить как текущие, а какие можно вывести при чтение конфигурации?
olegalmag
Сообщение olegalmag » 26 сен 2019, 21:56
Хорошо, на выходные займусь подбором параметров. Здесь есть какие то ограничения (может быть пределы продиктованные особенностью ЛЭРСа) по текущим и по конфигурации? Хотелось бы конечно все параметры))
olegalmag
Сообщение olegalmag » 26 сен 2019, 22:11
В теме viewtopic.php?f=18&t=7797&p=57997&hilit=rvd120#p57997 обсуждается контроллер RVD120. Есть ли параллели по протоколу? Хотелось бы видеть в дальнейшем не только чтение текущих и конфигурации (настроечных параметров), но и модуль управления
olegalmag
Сообщение olegalmag » 29 сен 2019, 22:55
При чтении текущих, важны текущие температуры контуров и соответствующие уставки по температурам и какие насосы задействованы в текущий момент времени (вкл - 1, выкл - 0), аварии, режимы работы (комфорт, экономия, ...).
По конфигурации можно пренебречь расписанием, с остальным сложно определиться.
Но самое главное - хотелось бы видеть функцию синхронизации времени!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 04 окт 2019, 05:37
Доступ к устройства проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.
Мы добавим чтение и сохранение текущих температур, чтение и синхронизацию даты и времени.
Так же будет добавлено чтение и протоколирование уставок по температурам, задействованные насосы, текущие НС (аварии), режимы работы. На текущий момент архитектура нашей системы не позволяет сохранить данную информацию, поэтому эта информация будет выводится в журнал опроса.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD [8214]
Сообщение Иван Сафанюк » 14 апр 2021, 05:45
Пропал доступ к устройству, нам удается дозвониться по номеру, но прибор не отвечает на запросы.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 25 май 2021, 17:17
Доступ по каналу CSD: тел. 8 986 992 15 39, сет. адрес 2
Могу настроить доступ через IRZ ATM21, скажите IP и порт
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 27 май 2021, 04:28
Вы можете настроить модем на 178.218.111.73:2081, а также сообщите серийный номер и идентификатор модема.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 27 май 2021, 14:22
настроил. проверяйте.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 28 май 2021, 03:11
Добрый день, прошу прощения, порт 2081 оказался занят под нужды системного администратора, могли бы вы перенастроить на порт 2082? А также вы не сообщили идентификационные данные модема.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 28 май 2021, 10:36
Модем IRZ АТМ21 IMEI/серийный номер 869139050052063
Настроен на 178.218.111.73:2082
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 31 май 2021, 09:01
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 01 июн 2021, 08:06
Добрый день, могли бы вы сообщить серийный номер самого контроллера POL424.XX/STD?
olegalmag
Сообщение olegalmag » 03 июн 2021, 12:03
2009120038
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 04 июн 2021, 05:43
Добрый день, вы писали про параметры: "задействованные насосы в текущий момент времени (вкл - 1, выкл - 0)". Могли бы вы подсказать какие адреса из руководства принадлежат данным параметрам, так как мне не удалось найти что то похожее?
olegalmag
Сообщение olegalmag » 05 июн 2021, 18:32
3x0106 контур отопления, 3х0206 контур гвс
Дискретные выходы (Word 1)
- Команда на насос A
- Команда на насос B
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 08 июн 2021, 09:54
Добрый день, работа над добавлением поддержки чтения данных с контроллера POL424.XX/STD завершена. Поддержка будет доступна с версии 3.41 ЛЭРС УЧЁТ.
Закрыто
