Здравствуйте. При импорте из Excel данного прибора не получается указать его сетевой адрес в виде заводского номера (хотя в моделях оборудования указано, что адресация либо от 0 до 250, либо по заводскому). В таком случае можно заполнить столбец с сетевым адресом в диапазоне от 0 до 250, а затем на каждом приборе выставить в настройках адресацию по серийному номеру?
Что подразумевается под “не получается указать его сетевой адрес”? Опишите более подробно что именно вы задаете в формируемом Excel-файле и что при этом происходит в процессе импорта из этого файла.
Указываю сетевой адрес в формате серийного номера:
При импорте выпадает данная ошибка:
Приборы загрузить удалось, если указать диапазон адресов от 0 до 250, далее проставил галочки для адресации по серийному номеру:
Скорее, это не совсем ошибка, а пожелание на будущее предоставить возможность импортировать подобные приборы двумя способами (и по первичному, и по вторичному адресу)
Мы создали задачу по вашему предложению и предварительно поставили ее в план на версию 3.48.
1 лайк
Функция будет доступна уже в 3.47.
