[10601] Групповая операция "настройка параметров автоопроса" заменяет текущее расписание
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 48,4
Попробовал создать дополнительное расписание автоопроса через групповую операцию. Необходимо опрашивать изредка базу надстроечных параметров.
Воспользовался по очереди обеими кнопками. С автоопроса не снимал.
Ожидал, что появится дополнительное расписание автоопроса.
Но программа просто заменила текущее расписание во всех точках.
Выглядит как ошибка.
Вообще, так и планировалось. Все групповые операции заменяют параметры на новые. Там, где можно добавить значения к существующим, для этого на интерфейсе есть специальный флажок.
Если она будет добавлять новое расписание, то не получится заменить параметры существующего. Вместо этого появится новое.
На картинке выше не вижу флажка. О каком интерфейсе идет речь?
[quote=“Антон Чичков, post:2, topic:15418, username:achi”]
Мой опыт заставил никогда не заменять расписание.Это приводит к разным артефактам. Все уже не помню. Из самых красочных - это повторный опрос данных с начала постановки на опрос, при каких-то условиях изменения автоопрос. Разбираться не стал.
Взял за правило сначала снимать в автоопорса, а постом ставить на автоопрос. Так что ваше утверждение не аргумент :slight_smile:
Ну конечно не видите, я же написал, что его нет. Такой флажок есть, например, при редактировании диагностики. Он позволяет не заменить полностью введённые параметры, а изменить только часть. При настройке автоопроса такой функции не предусмотрено.
Ок, не внимательно прочитал. Тогда давайте считать это предложением. Перенесите эту тему туда, пожалуйста
Пожалуйста, сформируйте предложение. А то мои мысли могут с вашими и не совпасть.
Мастер настройки групповой операции постановки на автоопрос стоит изменить, сделав возможным добавлять новое расписание автоопроса.
Это не сценарий по умолчанию, и выполняться такая операция должна в случае выбора “специального флажка”
Поставили в план на 3.50.
Сделали в 3.50.
@lersbot update 3.50.0
