Добрый день, столкнулись с тем, что ЗАО “Термико” выпускает КТПТР с одинаковыми заводскими номерами, в результате при синхронизации записывается результат последнего поверенного прибора. Возможно ли отключать синхронизацию для определенного типа оборудования (в данном случае для КТПТР)?
или лучше возможность добавить поверителя в блэк лист. У нас тоже этот термико вылез.
Интересно, а при чём тут поверитель? Наверное, имели в виду производителя?
в ЛЭРС нет поля “производитель”. “Термико” в данном случае выступает в роли поверителя.
Да можно оба варианта обсудить. Проще всего добавить игнорирование определённой модели. Но можно сделать и игнор для поверителя. Хотелось бы прийти к единому мнению, или хотя бы понять как считает большинство.
Я считаю что нужно больше гибкости для данного функционала. Чтобы пользователи сами могли настроить синхронизацию под свои нужды. В том числе и возможность игнорировать определенную модель/поверителя.
Хотелось бы реализовать оба варианта.
чем больше - тем лучше. оба
Поставим в план пока на 3.50. Возможно, получится выпустить в одном из обновлений 3.49.
Пока функция находится в активной разработке, параметры нельзя будет настроить в интерфейсе пользователя. Для того, чтобы их включить, нужно будет отредактировать файл Lers.Server.xml или docker-compose.yml.
Инструкцию как это сделать напишем когда параметры будут доступны.
Настройки будут доступны в 3.49.2. Список параметров здесь.
Описание параметра “Orgs”:
Список поверителей (через точку с запятой), чьи результаты используется. Если параметр указан, другие поверители не игнорируются.
Это опечатка? Видимо подразумевается что другие поверители игнорируются?
Да, опечатка.
