Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.49.3
Сервер БД: PostgreSQL
С 13.01.2023 на всех узлах(вне зависимости от модели вычислителя) давление не корректное. В заводском ПО проблемы нет.
А какое должно быть? Данные заводского ПО покажите.
Плюс, не совсем понимаю при чём здесь обновление. Данные неверные с 13го, а обновление 3.49.3 вышло только 16го.
была какая-то глобальная авария по городу, выясняем подробности. Похоже причина в этом…
Проблема всё таки с ЛЭРСом, но причину понять не могу… Если возможно, предоставлю доступ вашему сотруднику, посмотрите сами. По всем точкам поехало давление, на некоторых восстановилось, на некоторых нет. Не могу уловить связь с какими либо событиями. Не мог импорт тнв исковеркать давление?
П.С. есть бэкапы за последние 3 дня
Каждая попытка импорта тнв корректирует давление в точках учёта принадлежащих территории.
А теперь внимание вопрос… сможете помочь вернуть реальные данные давления? по логам или ещё как-то…
Отправил вам в личку скрипт для удаления давлений, как обсудили по телефону.
В результате экспериментов выяснили, что давление снижается на 1 атмосферу в случае если настроено копирование Тнв в точки из справочника. Данные для копирования запрашиваются с учётом отображаемого давления. И если настроено избыточное, запрашивается оно в таком виде. В дальнейшем это значение сохраняется как абсолютное и уменьшает параметр на единицу.
У вас в точках настроено копирование Тнв из справочника?
да, настроено копирование. Но давление изменялось именно на значение тнв а не на 1ат.
Пожалуй, не соглашусь. Вот ваш скриншот
Если бы всё было как вы описываете, у вас реальное значение было бы 15 атмосфер, что мне кажется маловероятным.
Проблема в том, что каждый импорт за какую-то дату уменьшал давление на единицу. Если вы где-то тестировали импорт и занесли значение несколько раз, каждый раз уменьшал давление на единицу.
Проблема уже исправлена в 3.49.4. После выпуска, пожалуйста, сделайте резервную копию и проверьте импорт ещё раз. Проблема должна уйти.
Добавлю, что с обновлением системы или утилиты импорта ошибка никак не связана. Она была с самого начала, когда было реализовано копирование данных по Тнв из справочника, а это 2021 год.
перепроверьте всё пожалуйста. На других точках давление изменялось именно на величину тнв. Также проблема появилась только с последним обновлением утилиты импорта. Копирование данных тнв из справочника настроено у нас 3 месяца и импорт старой утилитой тоже давно был настроен, но только по 1 территории.
Вы могли поменять отображаемое давление в точках или в системных параметрах с “Абсолютное” на “Избыточное”. Проблема проявляется только в этом случае.
тоесть проблема имеет место только при “избыточном” давлении ?
Да, только в случае если отображается избыточное, а не абсолютное.
