Есть к чему придраться, но различия почти не заметны. Все примерно на обинаковых местах и при переключении не приходится искать место положение привычных кнопок
Второй. Панель действия для помещения, вообще другая
Панели и не могут быть до конца одинаковыми. Как минимум, на общих списках нет удельного потребления, а на квартирных нужны элементы для его выбора.
Кроме этого, единственным отличием вижу то, что в панелях поквартирного учёта есть кнопки Таблица, График, отчёты, и т.д., которые на подомовых точках находятся в левой панели. На сводке по дому панелей нет, и все элементы управления пришлось выносить наверх. Вас это сбивает с толку?
Кроме того, на списке точек учета есть панель “просмотр данных”, а на закладке квартирных точек учета такая же панель называется “просмотр потребления”.
При этом состав панелей “просмотр данных” и “действия” на точек учета не аналогичен панелям “просмотр потребления” и “действия”. Почему-то некоторые команды поменяли панели.
