[13958] Не срабатывают пользовательские НС при добавлении через API
Тема уже создавалась и была закрыта - Не срабатывают пользовательские НС [13546]
Обновились до текущей версии.
Данные продолжаю импортировать через метод SetConsumption, НС не срабатывают.
Посмотрите это сообщение.
Из этого сообщения возникла новая тема:
У вас текущие данные?
Да, импортируем текущие.
Сейчас импорт текущих с активацией диагностики НС в системе не предусмотрен. Если требуется, можем добавить в следующей версии.
Конечно нужно добавить. Я создам предложение по улучшению.
Не нужно, хватит этой темы.
Сейчас посмотрели на реализацию. В вашем случае, фактически, нужно сохранять так называемые текущие архивные. Они по своей семантике отличаются от остальных архивов, поэтому для них есть отдельный метод для сохранения.
Пожалуйста, воспользуйтесь методом SaveCurrentArchive
Он должен запустить расчёт данных и диагностику.
Спасибо, все заработало.
