[15200] Ошибка импорта с указанием модификации прибора
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.59.0
Сервер БД: PostgreSQL
При попытке вставить новый датчик с указанием варианта исполнения происходит ошибка.
Объекты учёта.xlsx (16,8 КБ)
Судя по всему проблема в разделителях дробной части. Попробуйте указать “.” в качестве разделителя вместо “,”.
Да, с точкой заработало. Но экспорт происходит с запятой. Нужно как то единообразно сделать, ибо экспортированный объект уже нельзя без корректировки импортировать.
Мы в свою очередь подумаем как можно избежать подобной ситуации. О результатах, при их наличии, напишем в данной теме.
В следующем обновлении 3.59.1 при сверке варианта исполнения будет учитываться разделитель из региональных настроек ОС Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Это не совсем универсальный вариант и носит скорее временный характер. В одной из следующих версий будут внесены изменения, которые позволят Серверу ЛЭРС УЧЕТ проводить сверку варианта исполнения с учетом разделителя из региональных настроек клиентского приложения (Веб-интерфейс, Рабочее место оператора), в котором запущен импорт из Excel. В этом случае вариант исполнения в Excel-файле импорта нужно будет задавать таким, каким его видно в справочнике Оборудования.
