[15275] Создание информационной панели
Я не смог создать информационную панель никаким пользователем, кроме администратора. У пользователя были назначены соответствующие разрешения.
ПО сообщало, что панель удалена или у меня нет прав на ее создание.
Ошибка возникала после нажатия на кнопку “ОК”.
Я правильно понимаю, пользователю было выдано только отмеченное на скриншоте право? Других прав у этого пользователя нет?
Приложите, пожалуйста, скриншот описанной ошибки.
Прочие права пользователь получает от группы “обслуживающие”
Вот сообщение об ошибке
В журналах об этом нет следов
П.С. только сделай скриншот увидел, что в сообщении грамматическая ошибка. Сообщение быстро исчезает и обычной работе ошибки не успеваешь заметить
Есть доп.подробности. Я сделал временно пользователя администратором, чтобы сделать понели и пользоваться ими. Оказалось все попытки создания панелей были успешнями, просто пользователь без прав администратора их не имеет права видеть, хотя редактировать может.
И еще 2 просьбы:
  • прошу добавить в руководство в статью о панелях информацию о правах для работы с ними
  • а разумно было бы включить все необходимые права по все системные группы пользователей, вплоть до “посетителей”
Не уверен, что в этом есть необходимость. Подобное пояснение будет выглядеть примерно так: “Для работы с информационными панелями учетная запись должна обладать правом на редактирование информационных панелей”. Это достаточно очевидная информация.
Данное предложение достойно отдельной темы для обсуждения в соответствующем разделе Предложения по улучшению.
Инструмент пока экспериментальный, может много чего поменяться. В частности, ваше обращение проявило недоработку, которую стоит устранить.
Пока мы сделаем автоматическую выдачу разрешений. То есть, если пользователь создал панель, она будет доступна только для него, или для администраторов.
Или я не совсем понял про разрешения? Можно подробнее что имеете в виду?
Я имел в виду, что информационные панели явно сделаны для использования всеми. Это ещё одно представление информации. Поэтому наличие дополнительного разрешения для информационных панелей усложняет их использование. Раз разрешение нужно, то, я думаю, стоит его добавить во все системные группы учетных записей.
Так понятна моя мысль?
Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.59.4.
Думаю, что нужна какая-то другая система. Например, разрешить всем пользователям делать личные панели, которые кроме него никто не увидит.
А тем, у кого есть права, разрешить создавать общедоступные панели. По аналогии с мнемосхемами.
С другой стороны, мы предполагали, что панели создаст ответственный за это человек, а затем можно будет для пользователей и групп назначать права на просмотр этих панелей. Пока возможности назначать разрешения для панелей нет, но работы уже стоят в планах.
Ну вы не делились своими мыслями. Я увидел новость о панелях, нашел им применение. Как-то понял их назначение, возможно не верно
Сейчас просто права на панели выбились из общего правила — это стоит поправить.
Чтобы говорить о другой системе, нужно описать текущую.
В РЭ у вас написано только: “Пользователь может создавать произвольное количество информационных панелей.
Каждая панель может содержать произвольное количество карточек.”
Выглядит так, будто у каждого пользователя свои панели, и никто их не видит. Я до сих пор жил в таком мире. Похоже, это не так. В любом случае, стоит описать текущую систему предоставления доступа к информационным панелям.
Мы этот механизм пока разрабатываем, в документации писать преждевременно. Сделали краткое объявления и теперь собираем обратную связь. Иначе не совсем понятно что нужно будет дорабатывать. Вот в этом вашем сообщении уже для нас была интересная пища для размышлений.
Обновление 3.59.4 (сборка 35909) от 20.11.2024 доступно для установки.
