[15450] Синхронизация с АРШИН
При попытке синхронизации с Аршин выдает такую ошибку
по какой то причине серверу не доступен API АРШИНа.
Аналогичная ошибка, при этом сайт АРШИНа работает корректно (если открывать с ПК, на котором установлен сервер ЛЭРС УЧЕТ).
да, извиняюсь, поспешил. Ошибку возвращает API ЛЭРСа а не АРШИНА.
Так.куда копать дальше?
Для разработчиков
2024-12-21 19:07:10.0478	E:8	Lers.ExceptionHandler	[Рабочее место оператора] Ошибка выполнения запроса PUT http://localhost:10000/api/v0.1/Core/Equipment/ArshinCalibration/2884.	Не удалось сохранить результат поверки. Response status code does not indicate success: 403 (Forbidden).	00-21b6de0164bbb4d3d915893e00dad640-48bbe4f3c487f8d1-00
2024-12-21 19:07:10.0478	D:8	Lers.ExceptionHandler	[Рабочее место оператора] Ошибка выполнения запроса PUT http://localhost:10000/api/v0.1/Core/Equipment/ArshinCalibration/2884.	1. [Lers.Server.Core] Lers.RequestProcessingException: Не удалось сохранить результат поверки. Response status code does not indicate success: 403 (Forbidden).
Стек вызовов:
   at Lers.Legislation.Arshin.Request.UpdateCalibrationHandler.Update(IAccount doer, EntityIdentifier`1 equipmentId, CancellationToken cancellationToken)
   at lambda_method11414(Closure, Object)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.AwaitableObjectResultExecutor.Execute(ActionContext actionContext, IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeActionMethodAsync>g__Logged|12_1(ControllerActionInvoker invoker)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeNextActionFilterAsync>g__Awaited|10_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeInnerFilterAsync>g__Awaited|13_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextExceptionFilterAsync>g__Awaited|26_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
HResult:-2146233088
Та же проблема.
Когда планируется устранить
Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.59.7.
Обновление 3.59.7 (сборка 35912) от 23.12.2024 доступно для установки.
