в web интерфейсе по учёту электроэнергии при просмотре “таблица данных”, к сожалению не активно место установки галочки “Текущие”, прошу активировать возможность просмотра текущих данных по web
во вложении фото о том, что при задании ручной опрос “текущие” галочку установить возможно
во вложении фото о том, что место галочки не активно, однако текущие в наличии (результат опроса, лог опроса о том, что опрос текущих выполнен, что они есть)
в самом ПО ЛЭРС (не web), всё отлично - галочку “Текущие” установить возможно в “таблицы данных”, результат в просмотр “таблицы” виден
прошу вас активировать функционал о просмотре “текущие” в таблицах данных по WEB, заранее спасибо за решение этого вопроса!
вы говорите про текущие - параметры электрической сети, потребления электроэнерги P, Q, U, I и.т.д,
Я же имел в виду другое, потребление электроэнергии текущие - как по аналогии, как суточные (отсечки на границе суток)
нужно именно то, как успешно делает стационарное ПО ЛЭРС-учёт, как на фото, обведено синим. именно такие данные (на момент опроса) не предоставляет web-версия…
так как выбор этого функционала - не активен в web-версии, а в стационарном ПО, всё ОК"
Собственно в параметрах качества и хранятся текущие данные потребления. Других параметров текущего потребления, кроме параметров качества, приборы электроэнергии не хранят.
Возможно я вас не так понял. В сообщении вы пишите:
но скриншоты относятся к интеграторам. Текущие данные интеграторов в таблице данных точки электроэнергии на Веб-интерфейсе действительно неактивные по непонятной причине и это является ошибкой.
спасибо большое за ответ, именно в отображении по web интеграторов текущих и был вопрос, надеемся на успешную реализацию этого предложения, заранее спасибо!
