В Nekta реализована возможность отправлять данные в Лэрс Учет. Можно ли настроить обратный процесс (из Лэрс в Nekta)?
Импортировать данные в Nekta из ЛЭРС можно, но для этого придётся написать программу-прослойку, которая выгрузит данные из ЛЭРСа и загрузит в Nekta. Мы ведём разработку механизма интеграций, который можно будет встроить в ЛЭРС, но до завершения процесса ещё довольно далеко, и мы планируем сначала интегрировать ЛЭРС с ChirpStack и затем, скорее всего, Vega Server.
Хочется услышать от других пользователей насколько будет полезна такая интеграция с системой Nekta?
Спасибо! А если интеграция будет со стороны Nekta через REST API?
Да, так сделать можно, но это будет внешнее приложение, которое будет работать параллельно с ЛЭРС. Нам такие приложения достаточно сложно поддерживать и сопровождать, так что мы пока не можем сказать, что готовы за него взяться.
Если кто-то будет готов его написать, мы окажем всяческую консультативную помощь.
Пока мы добавили интеграцию с Nekta в нашу копилку идей. Если у кого-то тоже есть такая потребность, пожалуйста, отпишитесь здесь. Так мы сможем ранжировать приоритеты.
Здравствуйте! Как правило, разработчики Nekta сами пишут интеграции. Но в данном случае они отвечают: “необходимо описание конкретных методов взаимодействия по API для интеграции”. Где можно посмотреть описание этих методов?
Спасибо, коллеги!
если не сложно - напишите когда реализуют интеграцию. У нас тоже на приемке два дома с нектой.
Хорошо, напишу.
Судя по всему, поддержка ЛЭРС уже добавлена в Nekta Cloud, такой модуль уже сделан в nekta? Кто-нибудь уже проверял работает ли выгрузка из ЛЭРС в nekta? Можно ли закрыть вопрос?
Интеграция только односторонняя: из NEKTA в ЛЭРС. Интересует обратный процесс. Но, пока ни один прибор внятно не “заработал” в ЛЭРС. Хотел заказать Некте получение данных из ЛЭРС (она платная), но не уверен, что приборы, заявленные, как интегрированные будут читаться. Конкретнее: не получилось завести: ЭСКО МТР-06; Взлет РСЛ-222. ТЭМ-104М получилось, но “криво”…В “довесок” слетела активация, хотя оплачена до 06.06.2025г.
К сожалению, открытый API nekta, судя по всему, импортировать в неё данные не позволяет.
По поводу остальных вопросов стоит создать отдельные обращения, в этой теме обсуждается именно интеграция с Nekta.
