[15666] 414 Request-URI Too Large
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.0
Lers уcтановлен за nginx в соответствии с документацией.
При переходе в раздел “Опрос” - “Сеансы опроса” стала возникать ошибка “414 Request-URI Too Large”.
Запрос с ошибкой имеет вид: https://lers/api/v0.1/Core/Equipment?id=7832&id=7850&id=7167&id=7165…
Данный вопрос не относится к ЛЭРС УЧЕТ, так как ошибку возвращает Nginx. В открытых источниках существует множество статей по устранению данной ошибки в Nginx, например здесь.
Сделали запрос напрямую на порт 10000 - ошибка та же.
Сняли дамп изнутри контейнера - ошибку возвращает ЛЭРС!
Пожалуйста, выполните данный запрос локально на компьютере Сервера с использованием адреса localhost и покажите скриншот с результатами этого опроса.
Уточните где возникает ошибка - в АРМ оператора, или в вебе?
Скорее всего, возникает везде. Действительно в некоторых случаях строка запроса может превысить любые ограничения. В 3.60.2 мы переделаем запрос, чтобы ошибка не возникала.
Проверили: проблема возникает как в web-интерфейсе, так и в АРМ оператора.
Спасибо.
3.60.2 выпущена. Проверьте, пожалуйста, на ней.
Ошибка теперь не возникает. Спасибо!
