[15684] Для однотрубных точек учёта не рассчитываются dV и dM
Как видно из присланных скриншотах у вас и в общедомовой и в квартирной точках с какого то момент перестали рассчитываться данные dV, что и является причиной отсутствия данных в балансе.
На представленном скриншоте видно, что галочка расчета недостающих значений во всех архивах в квартирной точке у вас уже включена. Убедитесь, что в общедомовой точке также включена эта же галочка. После этого запустите пересчет данных из таблицы с данными по каждой из этих точек за период отсутствия данных по dV.
Галочка н общедомовом стоит. Запустила перерасчет данных, но не чего не изменилось. все осталось как и было
Такая ситуация с отсутствием рассчитанной dV в ХВС и однотрубной ГВС наблюдается по всем точкам или только по некоторым?
да, по всем точкам такая проблема.
таблица поквартирных точек учета
нет кнопки “свойства”, нет кнопки перерассчитать данные
Расчет прекратился 22го.
23го утром мы обновляли лэрс до имеющийся версии
Экспортируйте, пожалуйста, данные отдельно по каждой из рассматриваемых точек и приложите файлы экспорта по каждой из них.
Вы экспортировали сформированную таблицу с данными рассматриваемых точек учета, тогда как в своем сообщении я запросил файлы экспорта данных по этим точкам. Пожалуйста, руководствуйтесь соответствующим разделом документации Экспорт данных.
Новая папка (3).zip (659,9 КБ)
В каждом из присланных фалов содержатся данные нескольких точек учета. Я предположу, что вы случайно экспортировали данные по объекту учета, в котором они находятся, а не по самой точке. Это происходит, когда вы экспортируете данные из списка объектов, выделяя точку во внутреннем списке. Так как данные в файле экспорта обезличены, невозможно понять какие данные к какой точке относятся.
Пожалуйста, экспортируйте данные отдельно по каждой точке учета в отдельный файл. Для этого перейдите в справочник Точек учета, выделите только одну точку и экспортируйте данные по ней в файл. Данную процедуру проделайте для каждой рассматриваемой точке.
Общедомовой Теплоснабжение.rar (25,2 КБ)
Получает данные с теплосчётчика. Общедомов.
ГВС.rar (8,2 КБ)
Расчётная точка. Получает данные с точки теплоснаб. Общедомов.
ГВС 1 под.rar (12,2 КБ)
ГВС Поквартирн.
Уточните, пожалуйста, почему вы приложили данные общедомовой точки теплоснабжения, если мы обсуждали проблему с ХВС и ГВС? Также проясните для чего вы приложили данные расчетной точки учета? Как это все связано с проблемой ГВС и ХВС в балансе по дому?
Общедомовой ДУ 50 ХВС.xml (149,4 КБ)
Это тока ХВС
Теплоснабжение прикрепили потому что точка ГВС является расчётной и все данные берет из этой точки.
На данный момент проблема следующая:
В поквартирных точках ГВС и ХВС, в какой то момент перестали рассчитываться значения дельтаV (в других объектах учета тоже перестали рассчитываться, но с другой датой)
Так же перестала рассчитываться дельта V в общедомовой однотрубной точке ХВС.
По какой то причине dM и dV не рассчитываются для однотрубных точек учета воды.
Исправление будет доступно в следующей версии 3.60.3.
Обновление 3.60.3 (сборка 36007) от 25.02.2025 доступно для установки.
