[15958] Универсальный пульт потребляет много ресурсов
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.61.2
Универсальный пульт запущен, вентилятор охлаждения процессора работает на полную мощность (это слышно по увеличению уровня шума практически сразу после запуска программы). Диск сразу нагружается на 100%, опрос при этом не ведётся. На скрине нагрузка:
На этом скрине нагрузка после закрытия программы. Сразу всё приходит в норму, вентилятор снижает обороты.
Нам удалось воспроизвести ситуацию с повышенной нагрузкой на процессор при простое Универсального пульта. Повышенная нагрузка на жесткий диск не подтверждается. Судя по всему она имеет краткосрочный характер при запуске Универсального пульта с файлом конфигурации на ~600 точек учета из вашей параллельной темы и связана как раз с их большим количеством. Также обратите внимание на ваши скриншоты: после завершения Универсального пульта нагрузка на диск спала только частично, а значит она создается и другими приложениями на вашем компьютере…
Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.61.4.
Обновление 3.61.4 (сборка 36112) от 14.05.2025 доступно для установки.
Обновление 3.61.4 (сборка 36112) от 22.05.2025 доступно для установки.
