[16238] Некорректное форматирование шрифтов ошибок в мнемосхемах веб-интерфейса версии 3.60.4
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.4
Описание проблемы: В веб-интерфейсе версии 3.60.4 мнемосхемы не применяют форматирование ошибок к шрифтам. Форматирование шрифта, заданное для случаев выхода значений за пределы рабочего интервала или при наличии установленного сигнала, не применяется. Шрифт всегда отображается так, как будто значение находится в рабочем диапазоне. При этом форматирование других элементов, например, кругов, работает корректно.
Пример: Цифровые значения при выходе за установленный диапазон должны отображаться красным шрифтом, а текст “авария” при установленном сигнале также должен выводиться красным цветом. Однако в веб-интерфейсе мнемосхемы это не происходит.
Проверить наличие проблемы в версии 3.61.5 не представляется возможным из-за следующей ошибки: [16152] Не работают мнемосхемы в веб-интерфейсе после обновления с версии 3.60.4 до 3.61.5
Хочется, чтобы при устранении проблемы, описанной тут:: [16152] Не работают мнемосхемы в веб-интерфейсе после обновления с версии 3.60.4 до 3.61.5 также исправили проблему с применением форматирования к шрифтам.
Спасибо за обращение.
Действительно сейчас не применяется свойство цвета текста при отображении элементов мнемосхемы на вебе.
Поправим в ближайшей версии 3.62.3.
