В качестве обхода ситуации вы можете восстановить БД из резервной копии, созданной до выполнения рассматриваемого импорта из Excel.
Также прошу Вас сообщить о причинах сбоя в данных ЛЭРСа, приведших к необходимости восстанавливать ЛЭРС учёт из бэкапов (не корректное заполнение шаблонных файлов или ошибка при обработке импортируемого файла).
Имеются ли шаблоны импортируемых файлов, где они размещены?
Сам Excel-файл импорта с включенными в него GPRS-подключениями корректен, происходит его некорректная обработка при импорте, в результате чего в БД попадает ошибочное значение и при последующих выборках из ключевой таблицы происходит попытка его обработки, что приводит к рассматриваемой ошибке.
Готовых шаблонов нигде не хранится. Имеется возможность их создания. Подробнее смотрите в соответствующем разделе документации Импорт из Excel.
Хорошо, что мне нужно сделать в ЛЭРС учёт, чтобы до исправления данной ошибки (обработке при импорте) и обновления кто-то из пользователей не попытался вновь импортировать Excel-файл? Как ограничить данное действие?
В ЛЭРС УЧЕТ не предусмотрено отдельных прав на запуск Импорта из Excel. Вы можете ограничить http-запрос “api/v0.1/ExcelImport” на компьютере Сервера сторонними средствами (брандмауэр/фаервол или подобное ПО), чтобы он не доходил до Сервера.
Сделать более детальный анализ присоединяемых файлов.
Какие сроки?
Описанная в данной теме ситуация недолжна повториться. На ЛЭРС учёт завязано много процессов в тепловых сетях, что бы мы могли себе позволить в течении одного дня остаться без его функционала.
У нас при тестировании исправления ситуация не воспроизвелась. У вас она по идее тоже не должна воспроизвестись.
На всякий случай попробуйте предварительно импортировать Excel-файл с одним GPRS-подключением, заполненным так же, как в присланном файле Excel. Если его импорт пройдет успешно и ситуация не воспроизведется, то ограничение точно можно снять.
Добрый день, импорт на личный сервер прошел без проблем. Как я поняла такая ошибка и на обновленном до новой версии боевом сервере не должна повториться, если импортировать тот же файл, что и на личный, все верно?
Если на личном Сервере версии 3.65 Excel-файл с GPRS-подключением такой же заполненности, как и в исходном Excel-файле, был успешно импортирован и заявленной ошибки на нем не наблюдалось, значит и на основном Сервере, обновленном до этой же версии, ситуация не должна воспроизвестись даже при импорте исходного Excel-файла.
