Версия ЛЭРС 3.65.2.9.
При создании учётной записи разрешил доступ к одной точке объекта.
Данная точка содержит в себе две позиции оборудования: ПУ SKAT и модем iRZ.
А уточните, для чего вы хотите настолько сильно ограничить информацию для пользователя?
В целом мы можем добавить дополнительно такую фильтрацию. Однако из-за особенностей сервера БД, для корректного выполнения такого запроса, нужно будет использовать MS SQL от версии 2016, либо PostgreSQL. При использовании более ранней версии MS SQL, запросы могут не выполняться, если будет происходить выборка для большого количества точек учёта.
Согласно п. 27 Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) " информация должна предоставляться любым пользователям, будь то физическое или юридическое лицо, независимо, квартиросъёмщик он жилого помещения жилого дома, либо арендатор части объекта учёта (в моём случае это – отдельно стоящее здание/сооружение с собственным адресом, и присоединенное к сетям электроснабжения). Таких арендаторов может быть много. Точка учёта каждого из них измеряет параметры электроснабжения этого объекта учёта.
Соответственно у каждого в отдельности должен быть свой личный кабинет, с возможностью просмотра информации точек учёта, относящихся только к нему.
