[17722] Предложение добавить групповую операцию «исключить из группы» без изменения вхождения в другие группы
В текущей реализации присутствуют групповые операции «добавить вхождение в группы объектов учёта» и «переписать вхождение в группы учёта», но отсутствует возможность исключить объекты из конкретной группы без изменения их вхождения в прочие группы. Это делает функционал неполным и ограничивает свободную работу с группами.
Почему, на мой взгляд, необходима операция группового исключения из группы
  1. Функциональная неполнота тукущей реализации:
  • Можно добавить объекты в группу массово, но убрать — только по одному объекту.
  • Операция «заменить вхождение» меняет все группы одновременно, что не подходит, когда нужно изменить только одну группу.
  1. Один из примеров:
  • Создана группа «Карантин» для проблемных по связи объектов (только CSD) и персонала, работающего со связью.
  • Цель: чтобы эти объекты не создавали дополнительную нагрузку на модемы и сервер.
  • Работа с такими объектами регламентирована.
  • Проблемы со связью нередко возникают одновременно у нескольких объектов и решаются одновременно.
  • Проблема: добавить в «Карантин» можно группой, а убрать — только по одному объекту, что неэффективно при массовых случаях.
Описанный пример — лишь один из нескольких, с которыми я столкнулся, показывающих необходимость операции группового исключения объектов из конкретной группы без изменения включения в прочие группы.
Поставили в планы на 3.69.
