3-х трубная схема ГВС (V1 подающий тр1, V2 обратный тр2, V3 противоток “обратки” тр3) - как реализовать на одном отчете?
Создайте 2 точки учета (ГВС с циркуляцией и ГВС без циркуляции) и отчетную форму по объекту учета с 2-мя точками учета в системе ГВС.
P.S. Впервые сталкиваюсь с термином "противоток “обратки” - что это?
У некотрых потребителей, при пиковых разборах горячей воды потребление идет как с подачи, так и с обратки. При этом изменяется направление движения воды в обратном трубопроводе - противоток. Вариантов учета два: 1) обычная схема и обратный клапан; 2) без обратного клапана, но с реверсивным исполнением расходомера на обратке - как следствие 3-х трубная схема учета ГВС.
Отчетов, как я понимаю будет 2.
Как захотите: можете делать отдельные отчеты по каждой точке учета, можете сделать один отчет по всем точкам учета объекта.
Не совсем понял как это сделать?
