902 gprs соединение
Добрый день, столкнулись с такой системой.
На столе стоит карат 902й настроен на подключение по gprs.
На сервере установлен модем с белым ip адресом, но на сим-картах создана локальная группа без выхода в интернет.
После настройки коммуникатора (ввели адрес сервера) коммуникатор начинает передавать данные, но на сервер данные не проходят (в статистике gprs модемов нет активного подключения)
При использовании модема робустел все работает (модем может работать в режиме сервера).
Какие нужно ввести настройки в ЛЭРС учета, чтоб данная связь работала?
Чтобы опрашивать по каналу GPRS, необходимо чтобы на ПК Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ был статический белый (ну или серый, если связь будет устанавливаться внутри подсети) IP адрес. В вашем случае данный IP адрес находится на модеме. Для того чтобы заявленная схема заработала, вам нужно раздать подключение модема на ПК Службы опроса. Например, завести данный модем как сетевое оборудование (если такое вообще возможно с вашим модемом).
В ЛЭРС УЧЕТ это никак не регулируется.
Модем на ПК Galaxy Mobile Router H7921. Настроен через сетевое подключение. На рому подключен модем ПК 2 сетевые карты. На сетевой карте, которому подключен модем 192.168.8.1. Адрес сим-карты в модеме 10.112.83.175. Подскажите, какие настройки необходимо сделать на ПК, чтобы соединение заработало?
Мы являемся технической поддержкой ЛЭРС УЧЕТ и подобными вопросами не занимаемся. Вам лучше обратится по данному вопросу к вашему системному администратору.
